/ Подключение сварочного аппарата
(Прочитано 2434 раз)
IORIK
25 Апреля 2011
55
Возникла необхододимость подключения сварочника ВДУ-506...Потребляемая мощность - 34кВА при номинальном токе... Вопрос в чем...какой применять коэффициент спроса?? 0,35-0,4? ставить отдельный ящик с рубильником и предохранителями? и необходимо ли ставить УЗО..?
Anatoliy57
25 Апреля 2011
55
ПУЭ
Глава 7.6
Электросварочные установки
IORIK
25 Апреля 2011
55
да уж...а слона-то я и не заметил) спасибо...а как быть с коэфф. спроса? Какова будет Ррасч....?
мух@
25 Апреля 2011
55
Если есть паспорт можно посчитать ток плавкой вставки Iн.вст=1,2*Iнс* \/
ПВ
ПВ-паспортная продолжительность включения (в относительных единицах)
Iнс-номинальный ток сварочного аппарата
IORIK
25 Апреля 2011
55
кхм...по паспорту у него номинальный ток от 50 до 500 А...продолжительность цикла сварки - 10мин, и есть такой параметр - отношение продолжительности включения нагрузки к продолжительности цикла сварки = 60%
мух@
25 Апреля 2011
55
от 50 до 500 - это сварочный ток. Номинальный ток можно высчитать из номинальной мощности (34кВА)
Грубо говоря получается 52 А. Умножаем на 1,2 и на корень из 0,6, получаем 48А. Вот как-то так.
IORIK
25 Апреля 2011
55
все гуд! спасибо...
