/ подключение световой рекламы
(Прочитано 2693 раз)
fedotoff
23 Июня 2010
Подскажите как подключить правильно световую рекламу в торговом павильоне (устанавливается на улице)через диф.автомат или просто через АВ
Anatoliy57
23 Июня 2010
Можно через ДИФ. Но если щит начнет внутри сильно сереть, ДИФ начнет ложно срабатывать.
Witik
24 Июня 2010
70
349
, cтаж: 22 лет
ТКП 45-4.04-149-2009
Приложение Г
Устройства защитного отключения и их применение в электроустановках жилых и общественных зданий
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
— для групповых сетей установок световой рекламы и архитектурного освещения зданий;
корс
24 Июня 2010
70
349
Лучше через автом выкл.
Вам электрик вынесет огромную благодарность за АВ. Если поставите УЗО электрик займется спортом...
Видел иногда включенные АВ изолентой клювик заклеивают, угу, независимый расцепитель!
KOCTYCb
24 Июня 2010
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
световую рекламу подключать только через УЗО, не слушайте "электриков" читайте ТКП...
корс
24 Июня 2010
40
361
ПУЭ
6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети.
Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
корс
24 Июня 2010
40
361
В этуже кучу!
ПУЭ
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т. п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в три раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
tol9suk
24 Июня 2010
40
361
с точки зрения проектировщика-однозначно диф. Ну а как там на месте будет вас беспокоить не должно. В крайнем случае отрубит УЗО и будет тока автомат, но это уже на совести электрика.
корс
24 Июня 2010
40
361
ставь УЗО и автоматич выкл (не диф), электрик сам переделает как ему надо
Решение по раздельности 100% будет дешевле, чем диф автомат ...
fedotoff
24 Июня 2010
40
361
просто обалдеть сколько мнений но всё же я сделаю как надо через узо а там пуской они сами разбираются
спасибо за обсуждение
