/ подключение вентиляции (нужна помощь в выборе компонентов)
(Прочитано 2255 раз)
Deep
03 Ноября 2010
Добрый день!
На балконе смонтированы элементы вентиляции - фильтр, вентилятор (модель не помню, но там 2 скорости можно подключать - обмотки), глушитель, канальный нагреватель (1.8кВт) с реле и датчиком Systemair CB+PulserM (пока не подключен). Теперь задача подключить все это к 220В.
На балкон выведен провод 220 и есть LAN 8 жил (думал для всякого управления пригодится).
Хотел бы иметь возможность, не выходя на балкон, включать\выключать всю систему, отдельно нагреватель вкл\выкл (лето-зима) и увеличивать\уменьшать скорость вращения переключением обмоток вентилятора.
Думал использовать для этого какие-нибудь реле (магнитные пускатели), смонтировав все в непосредственной близости к потребителям, т.е. на балконе, но совершенно не могу понять какие надо выбирать. Возможно ли ими управлять низким вольтажем (типа 5-12В), используя жилы проложенного LAN кабеля (чтобы в дальнейшем навесить какую-нибудь автоматику а-ля умный дом)?
Желательно пускатели на дин чейку, чтобы все это было красиво в ящике расположено.
Спасибо.
Дмитрий
Anatoliy57
03 Ноября 2010
Можно собрать схему на
БС блок симисторный (тиристорный)
Блоки симисторные (тиристорные) БС предназначены для бесконтактной коммутации силовых цепей в системах регулирования и автоматики. Блоки симисторные (тиристорные) БС рекомендуется применять для управления мощными ТЭНами в системах регулирования.
(57.89 Кб, 496x163 - просмотрено 46 раз.)
Deep
08 Ноября 2010
Спасибо - посмотрю.
tol9suk
09 Ноября 2010
вот сайтик
http://www.lissant.ru/
тут есть оборудование уже собранное и все схемки на подключение, мож че пригодится!
к некоторым шкафчикам есть возможность подключения пультов управления вентиляторами, смотри.
если че пиши)))
