/ Подключение Вентилятор CF-315; -125 с тиристорным регулятором MTY 1,5А; 0,63А!
Сергей3131
01 Декабря 2009
20
, ООО, ГИП,
Помогите разбираться! Схемы в AutoCAD дано!
С регулятора выходить грубо две фазный провод в на вентиляции дано одно места
Вопрос: как присоединять ?
Чертеж1.dwg
(134.46 Кб - загружено 82 раз.)
Сергей3131
01 Декабря 2009
20
, ООО, ГИП,
Что означает “Re”? Куда присоединят?
На схеме вентилятора есть места фаз “L” там присоединял выходной фаз (на рысунке М- мотор) а выход “Re”-?
Сергей3030
02 Декабря 2009
20
Мне тоже интересно!
Люди добрые помогите пожалуйста!
Хот внутренняя схема с тиристорного регулятора MTY или
Любая принципиальная схема вентилятора с тиристорного регулировки!
Anatoliy57
02 Декабря 2009
20
Почему только этот регулятор. Вот выборов много.
Регуляторы скорости:
http://www.lmc.ru/catalog/ventilation/ventilyacionnoe-oborudovanie/regulators-speed/
Anatoliy57
02 Декабря 2009
20
Вот с описанием. каталог
Сергей3030
02 Декабря 2009
20
Спасибо за совет учту на потом!
Дело в том что мой родственник покупал именно это головоломка! Подключили но не смогут регулировать скорость! А вентиляторщики порекомендовали именно с CF регулятор MTY? Но подключить сам не смогут !
Anatoliy57
02 Декабря 2009
20
Там где каталог есть схемы подключения
Сергей3030
02 Декабря 2009
20
Anatoliy57
Извиняю за ранее! Может быть вопрос очень примитивно и по этому меня не дает покоя! Смотри пожалуйста на схему на вопросительный знак! Другая присоединение не как не возможно! Но так и не работает!
Anatoliy57
02 Декабря 2009
20
На стр 487 там есть две схемы вот подключите по одной из них.
Сергей3030
02 Декабря 2009
20
Спасибо попробую первый вариант! Второй то что у меня под руки был!
Anatoliy57
02 Декабря 2009
20
Буду рад если помог
