/ Подключение зарядного устройства для электропогрузчиков
bushrut
15 Ноября 2021
62
Будем устанавливать зарядные устройства для электропогрузчиков
STC 280.48 15.4 кВт (см. вложенные файлы)
Однако полистав инструкцию были немного озадачены, для защиты указан автомат на 20 А, а также разьём "мама-папа" на 16 А.
Не маловато ли для такой нагрузки? Или подскажите как самостоятельно подсчитать и выбрать аппарат защиты и разъём.
(1224.62 Кб, 3264x1836 - просмотрено 28 раз.)
(1675.76 Кб, 3264x1836 - просмотрено 28 раз.)
(1442.31 Кб, 3264x1836 - просмотрено 28 раз.)
15 Ноября 2021
7 505
так питание ЗУ от 380/220, а питание АКБ - 48В
думаю в инструкции правильно.
и главное всегда можно сослаться на неё.
15 Ноября 2021
7 505
есть такая таблица про STC 280.48 ->
ссылка
DmitryM
15 Ноября 2021
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Одно могу сказать, реальное пиковое потребление вряд ли превысит 5 кВт...
Сeргей
15 Ноября 2021
382
6 234
Да не будет там и 5 кВт это же не тесла, зарядный ток по стороне 380В будет существенно меньше 16А. Тут другой вопрос - какие аккумуляторы, если свинцовые то при зарядке выделяется водород в 2/3 верхней части помещения, и устанавливать разъем и само зарядное нельзя в таком помещении, лучше завести их в соседнее помещение, или заряжать погрузчики на открытой рампе.
15 Ноября 2021
7 505
действительно, сегодня много типов закрытых, герметичных АКБ, без выделения водорода, основа гель.
и их установка возможна в автозалах цифровых АТС без защит и вентиляции
16 Ноября 2021
1. Обратите внимание на текст в Руководстве
" При соблюдении требований, изложенных в РЭ, срок службы зарядного устройства составляет не менее 5 лет. "
2. Ваша зарядка имеет гарантию.
DmitryM
16 Ноября 2021
12
254
В своё время я реконструировал зарядную.
Хоть и говорил проектировщику, что не будет там таких нагрузок, но он стоял на своём, мол в инструкции написано 5 кВт и других данных у него нет.
В итоге пункт зарядки подключен 8 кабелями ВВГ 4*185, хотя достаточно 2...4. ))))
Пиковое потребление 1 ЗУ в начале зарядки порядка 3 кВт. Розетки 16А, автоматы тоже.
bushrut
16 Ноября 2021
62
ссылка
как раз таки STC 280.48 там и нет
bushrut
16 Ноября 2021
62
вот как убедить нашего бригадира что ток 280 А (как в таблице) не может идти по высокой стороне?
Maksim_p
16 Ноября 2021
125
, Главный специалист, cтаж: 10 лет
Извиняюсь, что немного не по теме. А где про это можно почитать?
Периодически сталкиваемся с необходимостью оборудования зарядных для аккумуляторов (открытого типа, закрытого). Из нормативки есть только "Указание по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей" аж 1974 года..И на этом все.
4293794409.pdf
(867.14 Кб - загружено 12 раз.)
16 Ноября 2021
Пусть сделает так как прописано в руководстве и замеряет ток клещами, вот сам то и убедиться.
Сeргей
16 Ноября 2021
382
6 234
увы эффект Даннинга-Крюгера не позволяет это сделать
bushrut
16 Ноября 2021
62
Хотелось бы подкрепить расчётами, если возможно. Или подсказать как посчитать. Спасибо
16 Ноября 2021
Сергей тактично изложил мысль о вашем бригадире.
Другими словами не доходит через голову, то учи голову руками.
Это сложно не имея всех данных. Разработчики все это учли и изложили в руководстве для Даннинга-Крюгеров.
Сeргей
16 Ноября 2021
382
6 234
обычно срабатывает поговорка - каб не было пизде..жу - делай все по чертежу. Потому что предположение что производитель не знает своего оборудования и специально занижает ток автомата, для того что бы оно сгорело это уровень нло, зомбирующих вышек 5г и другой паронормальщины.
16 Ноября 2021
7 505
15.4 кВт х 1,6 (токовый коэф. при соs-0,95) = 24,64 А на входе
кабель 5х6 мм2, ДДТ=34А - длительно допустимый ток медного кабеля
АВ ток-32 А - ток автомата
16 Ноября 2021
7 505
очень просто
380/48=7,92 - коэффициент трансформации
теперь 280/7,92=35 А
с потерями на КПД 35*0,7= 25 А, как приведено ранее
16 Ноября 2021
7 505
пример применения подобных АКБ - это ИБП на рабочем столе, в автозалах АТС, ДАТА-центрах, системах ответственных ЛВС, ОПС и интегрированных системах безопастности зданий
по технологии почитать можно по ссылкам ниже
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
советую применять не сами АКБ, а применять уже готовые ИБП для резервирования питания (мощность любая и напряжения можно выбрать разные, как первичные, так и вторичные) - это проще проектировать, применять и гарантия на это тоже будет
bushrut
16 Ноября 2021
62
Цитата samsony1:
очень просто
теперь 280/7,92=35 А на входе
И как это вяжется с приведённой схемой подключения в руководстве с розеткой 16 А и автоматом 20А?
16 Ноября 2021
7 505
ход мыслей я вам подсказал
расчет уже приведен.
пояснения есть
остается понять
возможно приведенные розетка с вилкой для другого STC
