/ подвеска кабеля на троссу
Irino4ka
01 Декабря 2010
Здравствуйте, у нас кабель АВВГ сечением 185мм будет подвешан на троссу на стальных опорах. Какую арматуру для крепления тросса применить? Хватит ли стального каната диаметром 12мм? (Расстояние между опорами 30-40м Длина трассы - 300м)
Kolum
01 Декабря 2010
При пролете между опорами 40 м для кабеля АВВГ-4х185 по механической прочности по
минимуму
проходит сталь круглая диаметром 6 мм. Про стрелу провеса ничего не могу сказать.
gres
01 Декабря 2010
Если планируемая ЛЭП открытая (вне помещения), то нужно брать СИП или в траншею.
Согласно ПУЭ подвешивать на тросе можно только кабели сечением не более 16мм.кв.
Irino4ka
01 Декабря 2010
Цитата Kolum:
по
минимуму
А вы по какой методике это посчитали?
Irino4ka
01 Декабря 2010
Это было бы здорово, но СИП сечением 185 нет, а в траншею ни в какую не хочет заказчик (и сроки у них горят, и съемки нет) но есть существующие опоры - вот и прикидываем... А какой пункт ПУЭ про тросс, не подскажите?
Антон71
01 Декабря 2010
Согласно российскому ПУЭ"электропроводки" можно прокладывать по тросу. Электропроводки кабелем существуют только до 16 мм.кв. Если кабель больше сечением, тогда раздел ПУЭ "Кабельные линии".
В том разделе перечислены способы прокладки кабельных линий. Про тросы там ничего нет.
Как будете учитывать ветровую и гололедную нагрузку? Существующие опоры попадают.
Поэтому вам запретят соответствующие органы, хотя... они могут об этом и не знать...
gres
02 Декабря 2010
Ну съемка согласованная нужна независимо от способа прокладки. А на счет подземной прокладки, то еще не известно что быстрее будет, все зависит от ситуации.
Ну СИП бывает разный, я видал продается СИП 5 4х240, но нужно естественно уточнять в своем городе у поставщиков. У СИП допустимый длительный ток выше чем у АВВГ, например СИП 5 4х95 - 305А, АВВГ 4х185 - 248А ПУЭ (286А - производитель), но при такой длине трассы главное наверно потери. И еще один момент кабель АВВГ не расчитан на солнечную радиацию в отличии от СИП. Так что нужно еще дополнительно защитить кабель.
По поводу пунктов, конкретно могу назвать только для укр.ПУЭ, (п.2.1.1, п.2.1.5, гл.2.3, гл.2.4) , думаю в российском теже самые, их смысл Антон71 передал правильно.
Irino4ka
02 Декабря 2010
Большое спасибо, сегодня подрядчик нашел завод, который будет делать СИП под заказ. А есть ли методика расчета (попроще) выдержат ли нагрузку существующие опоры?
Kolum
03 Декабря 2010
"кабель АВВГ не расчитан на солнечную радиацию в отличии от СИП. Так что нужно еще дополнительно защитить кабель."
Ну, Вы даете!
Kolum
03 Декабря 2010
Цитата Irino4ka:
Цитата Kolum:
по
минимуму
"А вы по какой методике это посчитали?"
При расчете принято: натяжение проволоки в пролете 1000Н(100кг), предел прочности при растяжении 320Н/мм2(32кг/мм2) и предел прочности должен быть больше нагрузки не менее чем в 3 раза.
Можете проконсультироваться со своими конструкторами и завести все это в Excel для расчетов.
smab
03 Декабря 2010
84
Кабель АВВГ для прокладки в траншее не рекомендуется, наверное вы просто перепутали, gres
A4-0
07 Декабря 2010
84
Ну, Вы даете!
Он не поэтому негодится
читайте в каталоге производителя кабелей
КАБЕЛЬ АВВГ предназначен.... и непреднозначен для прокладки на тросах .....любого сечения
"Для прокладки в сухих и влажных производ-
ственных помещениях, на специальных кабель-
ных эстакадах, в блоках, а также для прокладки
на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются
для прокладки в земле (траншеях)." Но при прокладке на воздухе не забывать что он для СТАЦИОНАРНОЙ прокладки и не устойчив к любым видам механических повреждений цитирую снова из каталога КОЛЬЧУГИНСКИЙ а также на открытом воздухе, если ка-
бель не подвергается значительным растягиваю-
щим усилиям"
OBON
07 Декабря 2010
229
Цитата A4-0:
Ну, Вы даете!
Здравствуйте все. Еще дополнение ссылкой на ПУЭ (Россия) п.2.3.19 "Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65° защита от солнечного излучения не требуется." и ПУЭ п.2.1.46 "Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей."
