/ Помогите как определить сколько мощности требуется для групп розеток,освещения..
natik2613
22 Ноября 2009
Помогите!!! Как определить сколько мощности требуется для групп розеток, освещения, стир. машины и т д..., ну или где это можно посмотреть? А также как определить требуемый коэффициент мощности при расчете электроснабжения квартиры...
Gau
23 Ноября 2009
Мощности определяются изходя из электроприемников. Освещение по количеству и типу светильников. косинус фи 1 и не ошибешься... Для квартир применяется коэфициент одновременности все это можно посмотреть по СП-31-110-2003.
Anatoliy57
23 Ноября 2009
Вот пример перечня бытовых установок
lupus1est
23 Ноября 2009
32
для ламп накаливания косфи 1, для ЛЛ и ртутных зависит от ПРА, обычно берем для ЛЛ Ру=Рн*1.2, для ДРЛ Ру=Рн*1.1
natik2613
23 Ноября 2009
32
В каком документе это можно посмотреть?
master_эл
23 Ноября 2009
32
Я так полагаю, что это всё нужно для выбора аппаратов защиты. Зачем забивать себе голову сложными формулами и приблизительными таблицами потребителей, когда можно посчитать всё самому по формуле: мощность= напряжение*ток...тем более, что почти на всю технику есть паспорта где всё есть и потом всю нагрузку суммируем для каждой из групп. А дальше при выборе аппаратов принято считать, что при однофазной нагрузке на 1кВт мощности приходится ток 5А, а при трёхфазной - 3А и производим расчёт и выбор аппарата по току...и всё проблемы нет
Stopa
23 Ноября 2009
32
Квартиры с электроплитами cos=0.98
Квартиры с электроплитами и бытовыми кондиционерами cos=0,93
Квартиры с плитами на природном, сжиженном газе и тв. топливе cos=0,96
Квартиры с плитами на природном, сжиженном газе и тв. топливе и бытовыми кондиционерами cos=0,92
Stopa
23 Ноября 2009
32
Для Украины есть ДБН В. 2.5-23-2003, с методикой расчёта электрических нагрузок жилья в зависимости от типа и площади жилья. Всё оч. просто - по таблице путём интерполирования.
Сергей3030
24 Ноября 2009
32
Вот еще пример перечня бытовых установок Харечко В.Н. 2004г.
(158.07 Кб, 1314x1406 - просмотрено 149 раз.)
natik2613
24 Ноября 2009
32
Ого! не малые мощности.и что на каждый электроприбор нужна отдельная группа???
Снежана Денисова
25 Ноября 2009
41
СП-31-110-2003 и не ломайте голову.
Shurik
26 Ноября 2009
41
Сколько комнат в квартире? Определись что где будет стоять. Если нагрузки в комнатах невелики - можно объединить несколько в одну группу; если нет - на каждую комнату своя группа. Не забывай про запас 20-30% для увеличения мощностей. Объясню на примере: раньше при строительстве не думали про микроволновки, стир. и посудомоечные машины и другую мощную нагрузку, поэтому имеем проблемы в старых домах, куда всё это оборудование ставят не советуясь с электриками и не меняя кабель с защитой.Рекомендую на кухню приводить отдельную розеточную группу для подкл. посудомоечных, стиральных машин, микроволновки, эл. чайников. Плитка и духовой шкаф запитываются отдельной групой (кабель не менее 3*4/5*4 - если 3-х фазная система). Разделение света делают по своему удобству (не забывая что твой максимум на группу 16 А, но лучше 10 А). Можно поставить на каждую комнату свой автомат (при выбивании погасит только одну комнату и не надо в темноте пробираться к щиту, тем более что последнее время автоматы срабатывают на перегорание обычной лампочки, - что странно).
