/ Помогите незнайке
sinnerdimanich
29 Апреля 2009
Здравствуйте!
Я не спец, я новичок, который просто ради интереса, методом тыка познаёт мир электричества. У меня велогенератор, его выход подключён ко вторичной обмотке трансформатора (вход), а с первичной (выход, для увеличения напряжения) переменный ток выпрямляется на диодном мосте кц405д. Генератор выдаёт, на сколько сил хватает его
крутить, 4В, а на первичной обмотке выходит 22. Но как только я подключаю нагрузку, например конденсатор (под рукой оказался 25В 22000микроФарад) или электромагнитное реле, напряжение на выходе велогенератора падает до 1,5 В, а на первичной обмотке трансформатора 6В, и крутить вал генератора становится сложновато.
Почему так? Посоветуйте что нибудь... может в генераторе провод намотать потоньше (там сейчас, примерно, на глаз, 0,6-0,7 мм толщиной). Или может быть ещё от трансформатора зависит? На вторичной обмотке, где-то 0,3 толщина, а на первичной толщиной чуть толще человеческого волоса, сердечник Ш 5х4,5 см, толщиной 2,2 см.
Объясните мне, в чём может быть загвоздка?
al_brest
29 Апреля 2009
Вы наверное маньяк - такие конденсаторы (22000 мкФ) на пост. ток вешать. Есть такой раздел электротехники - переходные процессы и законы коммутации - первый и второй. Если встретите - обязательно изучите. Вкратце - конденсатор (незаряженный) при включении в цепь постоянного тока представляет собой КЗ (если помните формулу для расчета сопротивления конденсатора) и КЗ он напоминает тем больше и лучше, чем больше его емкость, а у вас - страшно сказать 22000 мкФ - это очень много. нескромный вопрос: а зачем вешать такой кондер в такую цепь? С реле - любое реле в момент замыкания потребляет больше чем в замкнутом состоянии. Я не знаю какое реле Вы вешали в цепь, но скажу одно смотрите не по сечениям, а по выдаваемой/потребляемой мощности. То что вы наблюдали до включения в цепь кондера/реле называется режим холостого хода (к слову сказать недавно крутил транс на 24В 60ВА - на холостом ходу выдает все 28, но при нагрузке - нормально) и повышение напряжения здесь нормально, но при нагрузке не более номинального значения напряжение не должно падать ниже нормы. Я думаю что ваша причина - в несоглассованности нагрузки с генератором - слишком слабый генератор или слишком мощная нагрузка - это уже зависит от того что Вы от нее хотите.
sinnerdimanich
29 Апреля 2009
Большое спасибо за ответ, хотя в нём слишком много для меня не понятного. Не судите строго. Представьте, что я ребёнок, с уже сложившимся разумом, но ничего не смыслящий в электротехнике, который, вместо того, чтоб узнать, что будет, не суёт проволку или пальцы в розетку, а хочет что-то узнать более безопасным способом. И потому, некоторые Ваши выражения мне не понятны.
Вопрос: как можно добиться от этого генератора большей мощности? (объясните простенько, как 5ти-класснику). Если бы была возможность, я бы всё прочёл, что посоветовали вы, но я в Интернете с мобильника, и ходить по страницам тяжело. Пусть нагрузка меньше будет, чем мои страшные 22000мкФ (уж что под руку попалось, вот есть ещё под рукой 4700мкФ). Что можно сделать с генератором, чтоб увеличить его мощность? Может катушку перемотать с более тонким проводом? Скажите. Чтоб я просто знал, а то занять себя на 3 недели нечем.
al_brest
30 Апреля 2009
В библиотеке можно взять книгу какую-нибудь по электротехнике (например Иванов "Электротехника" - нетяжелым вроде языком написана, Рекус неплохой автор и т.д.) Всетаки ответьте на вопрос - что вы хотите от данной схемы. А увеличить мощность генератора я думаю по простому (в домашних условиях пятикласснику) никак не получится. Может этого и не стоит делать - все зависит от того что вы хотите получить.
Ibragim_Ogly
30 Апреля 2009
Большую мощность можно получить поставив вместо конденсатора (автор правильный путь выбрал, но неправильную реальзацию) аккумулятор.... (поставив перед ним выпрямитель, естественно)
Ток его зарядки можно ограничить (как собственно и конденсатора) - но для данного применения не нужно.... просто надо выбрать нужную емкость, чтоб она была равна максимальному току генератора, умноженному на 5-6. Например, генератор дает 4 вольта при токе 0,5А.... значит нужен аккумулятор на 2,4В и емкостью 2000-3000мА/час...
Итого - пол дня крутим педали с малой мощностью.... - потом пол часа пользуемся фонариком гораздо большей мощности...
Одновременно мало крутить и много светить не получится...
Закон сохранения энергии.... или другими словами - матушку природу не обманешь
Почитать можно в учебнике физики... вроде 5 класс школы... там про дедушку Ломоносова еще что то было
Сергей ВикБар
02 Мая 2009
Дополнительно к советам. Если захочешь увеличеть мощность генератора, что механически и конструктивно вряд ли получится - выбери и более мощный мост. КЦ405 - ото максимум 0,5А в зависимости от индекса.(на память). Закон Ома.
Мичиган
02 Мая 2009
Я думаю, электромагнитное реле не должно создавать такой нагрузки, чтобы "крутить вал генератора стало сложновато"... На выходе велогенератора переменное напряжение???
Margo
18 Мая 2009
Уважаемые знатоки! Не будете ли вы так любезны помочь очередному незнайке? Делаю электроснабжение МТФ, веду линию СИП-ом и надо пройти возле коровника, а строители запроектировали его шириной 56 м. Всвязи с этим возникла необходимость ставить опору по середине здания. А теперь вопрос: кто знает на каком минимальном расстоянии от фундамента должна стоять опора? Буду несказанно благодарна.
Elena81
18 Мая 2009
, Руководитель направления,
ПУЭ нужно читать:
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м - до балконов, террас и окон;
0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
Вот и ориентируйтесь.
al_brest
18 Мая 2009
Если генератор слабенький то мостом не поможешь, он (генератор) все равно не в состоянии будет требуемую мощность выдать. То что педали крутить становиться тяжелее - как раз генератор нагружается.
Margo
18 Мая 2009
Цитата LENUSIK:
ПУЭ нужно читать:
Уважаемый эксперт читать и особенно ПУЭ я умею, вопрос был не о том сколько от провода до здания должно быть, а от ОПОРЫ до ФУНДАМЕНТА здания (я про те части, которые в земле находятся, а не в воздухе)
Сергей ВикБар
18 Мая 2009
Коллега!(Margo). Ушел с темы, вдруг получаю сообщение по этой теме. Если ошиблись по теме - понятно. Если не ошиблись - при чем здесь ПУЭ и генераторы (в том числе низковольтовка?). Похоже все таки была невнимательность в наборе. Успехов!
A4-0
26 Октября 2010
МАрго над зданием вроде запрещено, но это другой вопрос! т.к. СИП значит напр 380В - осюда следует варианты ответа:
1. не допускается сближение. (в отд случаях когда они вообще запрещены).
2. взрыво-пожароопасные-опасные -(см отдельно.)
3. 1 м до болкона или 0,2 до глухих стен при наибольшем откл проводника, во втором случае однозначно диктующим является расстояние от фундамента стандартно в пределах 0,6м-1м учесть что на съемке стена поэтому от стены -0,6 + ширина фундамента ( уточняется по чертежам АС как правило минимальная 1м поэтому не мене 0,5м от стены+0,6м +собственный фундамент опоры)
здесь еще есть один момент нехороший расссчитывают как правило все это дело конструктора, вопрос в глубине заложения фундамента опоры и существ фундамента здания при разных глубинах разный угол. ИТАК рассчитывается угол откоса между фундаментами и выясняется данное расстояние. ОТВЕТ в каждом случае свой 2,5м -3 м и т.д
