/ помогите расчитать кабель от RM6 с автоматом на 200А до транса 1600кВа
Честер 84
19 Июля 2008
помогите расчитать кабель от RM6 с автоматом на 200А до транса 1600кВа ,существует ли какаянибудь методика расчета упращенная ? Мне надо подобрать 3 одножильных алюминевых кабелей .Какое надо взять сечение кабеля? И как ето можно расчитать. Просто некогда несталкивался с этим а в литературе нечего доступного моему пониманию найти немогу.
Alex
21 Июля 2008
119
, "ЦИЭП", ГИП,
Считайте по расчетной мощности плюс потери в трансформаторе
STAR
21 Июля 2008
119
Что такое RM6 ?? Может имелеось ввиду РУ-6кВ ? Но по 6кВ автоматов не бывает, там выключатели ставят, автоматы - по 0,4кВ. Или трансформатор повышающий ? Подробнее можно?
Shawood
21 Июля 2008
Так поясните, что же такое RM6?
IBAH_TAPAHOB
21 Июля 2008
53
597
, пивовар,
похоже эт из Шнайдер Электрика
http://www.bktp.ru/service/sale/4
STAR
21 Июля 2008
53
597
Ну если оно так, то на кой тебе спрашивается брать 3 одножильных кабеля???
Достаточно одного трехжильного. Номинальный ток трансформатора 1600кВА по стороне 6 кВ составляет 154А. Открываешь ПУЭ и видишь
для кабеля АСБ-6, ААБ-6 и т.п. сечение в земле 70мм2, в воздухе - 95мм2.
Честер 84
21 Июля 2008
53
597
Да RM 6 Это ячейки Шнайдера у мя там 2 рубильника вводных на 630 А и 1 элегазовый автомат на 200 А и написано что подключается к трансу только одножильным кабелем от 95 мм ,я короче посчитал и у мя прошел 95 мм но наш инженер главный сказал что ето мало с чем такое может быть связано? или он неправ?
STAR
21 Июля 2008
53
597
насчет одножильного кабеля - необоснованно и нецелесообразно.
насчет главного инженера - сам думай кто прав, он или ПУЭ.
Честер 84
21 Июля 2008
53
597
наверно все таки ПУЭ) а насчет одножильног у мя просто конкретно указанно от самих Шнайдеров что бы подключать одножильным(даже выделенно) так что придеться такой и закладывать,спасибо что ответили.
ksergeyv
23 Июля 2008
53
597
так что придется такой и закладывать ...
Для RM6 и т.п. действует стандарт кабельного подключения, поэтому и адаптеры
заложить не забудьте ->
http://www.raychem-energo.ru/katalog/kab_arm/sisyr35/kat22
если "выше" , для Вас, информации мало, тогда гуглите по словам - RICS RCAB.
Alex
24 Июля 2008
119
, "ЦИЭП", ГИП,
RM 6 это ячейка КСО 282 в комплекте
ksergeyv
24 Июля 2008
119
*lol2*
http://www.schneider-electric.com.ua/products/katalog/raspred6-10-35kv.html
Alex
24 Июля 2008
119
, "ЦИЭП", ГИП,
ОАО "ГОРТЕХМЕХ" -БКТП 2х1000/10/0,4кВ - комплектация ячейки КСО - задняя панель RM-6/10
Keyst
25 Июля 2008
119
Считаешь кабели как обычно , суммарную мощность умножаешь на длину, находишь момент, и по таблице выбираешь кабель что бы потери были не более 2,5%, ну и по току конечно , что бы пред. допустимый ток, был больше рабочего, а от RM6 действительно нужен отвод кабеля из сшитого полиэтилена (одножильные), потом ставишь переходную муфту на 3-х жильный и все, я делал такую подстанцию, если надо могу выслать файлы пиши мыло
Извиняюсь, про транс недопонял, думал до ВРУ, ну до транса еще проще, там только учитываются потери в трансе
STAR
25 Июля 2008
119
Хотелось бы взглянуть на эти таблицы, выложи плиз, или ссылку скинь.
Честер 84
31 Июля 2008
119
а таблица не из Карпова-Козлова?
ДмитрийН
03 Мая 2010
119
По требованиям Минских кабельных сетей, в ячейки типа РМ6, должны заходить только кабели из СПЭ. для подключения необходимо использовать Тобразные адаптера ТИПА РИКС. информация по производителю и поставщику по ссылке
http://www.nkontakt.com/riks.html
Зачем использовать Райхем, если есть полный аналог и дешевле на 30%
ASSA
03 Мая 2010
24
376
Примените одножильные кабели из СПЭ, так в некоторых типовиках РБ выполнено. Нет необходимости выполнять проходы через стены, кабель от тр-ра заводится в кабельный полуэтаж и выводится в нужном месте в РУ6кВ.
