/ Помогите разобраться!
(Прочитано 10 раз)
natik2613
23 Ноября 2009
Трехкомнатная квартира. 44 светильника по 60 Вт и 2 бра. 39 розеток, из них 27 обычные, 3 телефонные, 4 для антенны,1 стир машина, 1 эл.плита и 1 посудомоечная машина...Сколько групп электроприемников нужно сделать? и какая у этих групп будет мощность?
Дилер1
23 Ноября 2009
1. начни с того какая у тебя выделенная мощность.
2. Ванна/кухня/плита на кухне/освещенье/розетки на кухне/кондиционер/джакузи/--- отдельная группа
А дальше на сколько у тебя фантазии хватит!
Anatoliy57
23 Ноября 2009
Наташа. Я как понял вы делаете индивидуальный проект квартиры.
Есть два способа проводки.
1. Магистральный - это когда вы ведете одну магистраль а от нее делаете отводы на потребителей в распределительных коробках.
В этом случаи группы будут выглядеть так:
1. Рабочая группа розеток кухни.
2. Плита (электро духовка)
3. Освещение кухни + Розетки кухни. Освещение Зала + розетки зала.
4. Стиральная машина.
5. Бойлер
6. Освещение ванны. Освещение сан узла. Освещение спальни + розетки. Освещение детской +_ розетки.
7. Розетка посудомойки.
2. Способ разводки лучевой.
1. Розетка телефона. + Освещение прихожей.
2. Розетка холодильника.
3. Розетка рабочей группы кухни. Микроволновка и т.д.
4. Розетка плиты (электродуховка) + вытяжка плиты.
5. Освещение кухни.
6. Освещение залы.
7. Розетка телевизора.
8. Розетька кондиционера.
9. Розетки зал.
10.Освещение спальни.
11. Розетки спальни.
12. Освещение ванны + Освещение сан узла. + вытяжка
13. Розетка бойлера.
14. Розетка стиральной машины.
15. Освещение детской
16. Розетки детской.
17. Розетки компьютера.
18. Розетка посудомойки.
Вот так приблизительно будет смотрется щиток. Ну и конечно + вводной автомат + Реле напряжения + Узо ( на стиралку, на бойлер, на компьютор, на посудомойку)
mdb
23 Ноября 2009
Я бы сделал:
3.1 освещение зала + освещение кухни
3.2 розетки зала + розетки кухни
6.1 освещение ванны + освещение с/у + освещение спальни + освещение детской
6.2 розетки спальни + розетки детской
В противном случае придётся ползать в тёмной комнате, если что-то случится. Например коротнёт провод какого-нибудь домашнего агрегата.
Anatoliy57
23 Ноября 2009
Все верно. Я указал два способа проводки первый магистральный стандартный. + добавочные линии на мощные потребители.
Мое же склонение ко второму варианту, и то он не полон.
natik2613
24 Ноября 2009
А можно все освещение определить в одну группу? У меня мощность освещения выходит 1.56 кВ, а это же не много, так зачем же разделять?
Anatoliy57
24 Ноября 2009
Наташа как я понял с вашего описания у вас квартира имеет приличный вид и хозяева вкладывают деньги в ремонт и дизайн.
Можно конечно и в одну группу. Но.
1. вам придется ставить много распред коробок.
2. при срабатывании автомата у вас будет отсутствовать полностью свет. Что естественно не удобно.
3. при такой схеме будет сложно найти неисправность.
Для примера я вам скинул разводку двух комнатной квартиры где нет развет коробок. все соединения выполнены в установочных коробках (KPR 68 глубокая) в которую спокойно становится три звена клемной колодки К512 (LTA12-10,0)
Посмотрите и решите как вам удобней поступать.
Антон71
24 Ноября 2009
А в чем прелесть лучевой разводки? Щиток такой здоровый. А можно плиз, мне тоже скинуть разводку квартиры на
silver.71@mail.ru
Дилер1
24 Ноября 2009
Лучше объеденяй розетки спален.
Зал отдельная группа.
на комп и телек отдельную группу не делай.
а то щиток приличных размеров будет (некрасиво, да и квартива паутиной из проводов будет).
ну и еще совет заложи резервный кабель на кухню.
кухня самым сложным будет.
maximas
25 Ноября 2009
добавлю по ПУЭ вобщем там на 1 кабель до 9 "розеток" если потребитель неизвестен. Ну, или ... общ. назначения, маломощный.
sergeyco
30 Ноября 2009
Только вот на компьютер УЗО ставить нерекомендуется.
Anatoliy57
30 Ноября 2009
обоснование.
sergeyco
30 Ноября 2009
Цитата Anatoliy57:
обоснование.
Во-первых, возможна потеря информации.
Во-вторых, в компьютере на входе в импульсный блок питания (БП) для фильтрации высокочастотных помех установлены два конденсатора. Их общая точка соединена с корпусом БП и, соответственно с корпусом всего устройства (корпус БП и корпус компьютера используется в качестве экрана). Утечка происходит через конденсатор и определяется его емкостью.
Величина тока утечки составляет единицы миллиампер и одиночный компьютер может не вызывать срабатывания УЗО (в зависимости от качества БП) с дифференциальным током 30 мА. Однако при питании от одного УЗО нескольких компьютеров их токи утечки суммируются и линия питания начинает работать нестабильно.
Anatoliy57
30 Ноября 2009
Согласен. И этот головной боль знаю. Но то что на корпусе компа появляется бывает и 80 вольт как быть тогда
sergeyco
01 Декабря 2009
В таких случаях можно поставить УЗО с большим током утечки (100), но, по-моему, тогда отпадает смысл вообще в установке УЗО.
Поможет заземление корпуса, только ни вкоем случае не зануление.
З.Ы. А вот уже где взять заземление в трешке на n-этаже - это вопрос.
Заземление на батарею отопления или водопровод не годится.
sergeyco
01 Декабря 2009
А можно взять заземление с корпуса этажного распредщитка и будет вам счастье
Anatoliy57
01 Декабря 2009
Нет лучше ставить на каждый комп свое узо.
А если боятся что слетит информация или винда то пусть ставят безперебойник.
Ведь когда произойдет ЧП . Все будут ссылатся на нормы.
ПУЭ
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
А вот относится Компьютер к стационарному оборудованию здесь ?. Кто как повернет в пожарный момент?
Anatoliy57
01 Декабря 2009
Если бы на этажном щитке был к ЭЩ приходил РЕ проводник то возможно. А так к сожалению там PEN. Гарантии нет. Да и вы видели что бы кто то делал ППР на ЭЩ вшего дома.
sergeyco
01 Декабря 2009
Согласен.
ПУЭ
Компьютер - стационарное оборудование, поэтому установка УЗО (согласно 7.1.79) как правило, не требуется. Ноутбук, нетбук - переносной компьютер (кусок пластика), поэтому установка УЗО не требуется.
А вообще вышли новые ПУЭ, поэтому лучше ссылаться на новые пункты.
Anatoliy57
01 Декабря 2009
Это сложно дать такое определение что комп стационарное оборудование. Тем более в квартире.
sergeyco
01 Декабря 2009
Система ТN-С-S - решение всех вопросов + гарантия.
А делается это разделение как раз в ЭЩ !
GosaR
01 Декабря 2009
37
, Глубокские ЭС, техник,
Чисто мое мнение. Компьютер подключать через УЗО отдельной линией. Установить блок розеток для подключения нужного оборудования.
Ток утечки есть практически у каждого электроприемника, такие же емкостные фильтры могут стоять и в микроволновке, духовом шкафу и т.д. (где импульсные БП или коллекторные двигатели). Так что совсем отказаться от УЗО ?!
Для сохранности информации только ИБП. Ничто другое вас не спасет.
С уважением.
Антон71
02 Декабря 2009
37
Для сохранности информации на компьютере существуют свои специфические мероприятия, они изложены в любом институтском учебнике по информатике. Зачем грузить электриков компьютерными проблемами? Электробезопасность, пожаробезопасность, качество электроэнергии, энергоэффективность. ИМХО на этом все... А если пользователь прое..л информацию на своем компьюторе, пускай учится на своих ошибках и делает выводы на будущее (для начала пусть откроет учебник по информатике).
Anatoliy57
02 Декабря 2009
37
Вот фото часть 1 ЭЩ. Как эксплуатируем и как часто ремонтируем.
Anatoliy57
02 Декабря 2009
37
Вот вото часть вторая это го щитка.
Anatoliy57
02 Декабря 2009
37
Вот фото второго ЭЩ.
ЩЭ часть 1.RAR
(1408.07 Кб - загружено 35 раз.)
Anatoliy57
02 Декабря 2009
37
Продолжение фото часть вторая. я думаю этого достаточно.
