/ Помогите разобраться/лампа накаливания-непонятки
klient
29 Сентября 2008
15
, cтаж: 35 лет
При включении лампы накаливания 220В происходит хлопок.На цоколе образуется пробой величиной с гречку.Это происходит не постоянно,но периодически.Общий ноль на квартирном щитке сидит нормально.В патронах тоже вроде все норма.Напряжение в сети как и везде 220-230В(пляшет:)).Плохое качество ламп накаливания или может что-то еще?Хлопок может происходить в разных комнатах(кухня,спальня,ванная....)Лампы накливания пробовал разных производителей и разных номиналов.Самое интересное - нет никакой закономерности в хлопках.Может хлопнуть в любое время суток.
iM
29 Сентября 2008
359
2 639
А как влажность в квартире? И вентиляция?
klient
29 Сентября 2008
15
, cтаж: 35 лет
да все в норме.если бы это было в ванной или...,а так хлопки случаются в разных комнатах
VVB
29 Сентября 2008
267
, Главный специалист, ГИП,
Проверь общий ноль на щитке и в развет. коробках.
klient
29 Сентября 2008
15
, cтаж: 35 лет
iM
29 Сентября 2008
359
2 639
кондиционер в квартире есть?
klient
29 Сентября 2008
15
, cтаж: 35 лет
нет
iM
29 Сентября 2008
359
2 639
качество проводки? Дом старый, новый? Как давно "полтергейст"? Насколько вероятно что во время щелчков были включены мощные электроприборы - стиралка, утюг, обогреватели? Лампочки перегорают?
klient
29 Сентября 2008
15
, cтаж: 35 лет
дому лет 15,хлопки случаются в разных случаях.Бывает все выключено,идешь в туалет,как хлопнет,можно уже и не идти ни куда
Закономерности нет.Лампа естественно перегорает.Сильно мощной электроаппаратуры нет,все как обычно.
iM
29 Сентября 2008
359
2 639
плафоны в светильниках закрытые? И какой срок все же между перегоранием ламп? Ресурс ламп накаливания около 1000 часов. При повышенном напряжении и частом включении - выключении ресурс естественно снижается и если по квартире лампочек много создается впечатление что они часто перегорают.
klient
29 Сентября 2008
15
, cтаж: 35 лет
меня интересует природа хлопка,отчего это происходит.Хлопают в ванной-светильник в виде трубки,на кухне-подвесной потолок,спальня-типа ракушки.
iM
29 Сентября 2008
359
2 639
при включении идет скачок по напряжению.Проволочные отводы от нити накаливания близко размещены(лампочки с маленьким цоколем?) к цоколю откуда и пробой. Возможно влияет что на лампочке постоянно висит фаза. Гляньте что разрывает выключатель индикаторной отверткой - фазу или ноль.
P.S. Попробуйте сами или пригласите специалиста чтобы посмотрел и пережал соединения на патронах и выключателях.
Директор
21 Октября 2008
359
2 639
Происходит ли что нибудь подобное у соседей.
Есть вариант что нули сидят плохо не на площадке а в щитовой. Поговорите с соседями если такое происходит не у вас одних, тогда наверняка вызывайте электрика и пусть подтягивают нули по всему дому и в щитовой в первую очередь.
А еще немешалобы проверить. Если в квартиру заходит несколько питающих линий, то убедится чтобы они все были взяты с одной фазы.
iM
21 Октября 2008
359
2 639
И часто Вы встречаете учет в квартирах раздельный?
Slawchel
21 Октября 2008
359
2 639
Все может быть проще. Проверьте плотно ли вы закручиваете лампу накаливания в патрон, может контакт лампы плотно не прилегает к фазному языку патрона (дефект конструкции) и, вследствие чего контакт идет через дополнительное сопротивление - воздух. Вследствие чего между лампой и цоколем идет дуговой промежуток и - само собой разумеется - будет грется цоколь лампы, затем он расплавляться и - так как внутри ЛН вакуум - будет хлопок.
Директор
21 Октября 2008
359
2 639
[/quote]
Такого не встречал: ) Но мало ли чего начудили. Как вариант это может привести к такому эффекту
TDM
23 Октября 2008
19
390
, проектировщик,
я так понимаю это произошло после вашего кап.ремонта? тогда проверьте в ваших соединительных коробках в квартире!
GIP
24 Октября 2008
19
235
Данное явление происходит по причине складывания обратных токов по шине N в старых домах. На шине N при плохом заземлении ГЗШ есть ток, и он даже больше периодами, чем фазный ток, так как потребители все "сливают" ток в общую шину N. Вот поэтому встречаются два тока в лампе, и лампа перегорает. Потребуйте от ЖЭС провести электрофизические измерения заземления дома(сейчас правда не регламенируется, раньше было 4 -10 ом), а также сопротивление тока полной цепи( не более 2 Ом). Сопротивление тока полной цепи у вас дома примерно 40 ом, по практике.
Директор
24 Октября 2008
19
235
Цитата GIP:
..., а также сопротивление тока полной цепи( не более 2 Ом). Сопротивление тока полной цепи у вас дома примерно 40 ом, по практике.
Что это за сопротивление? Может вы имели ввиду сопротивление петли "Фаза-ноль". И откуда такое значение 40 Ом. 4 Ома это еще реально в многоэтажном доме (я имею в виду сопротивление петли "фаза-ноль").
Askos
29 Марта 2010
19
235
Начать надо с замены патронов.
beh
29 Марта 2010
566
какие обратные токи? это происходит в жилых домах любого типа!в любом помещении-даже в вагончике на стройке. даже ставишь новую-хлопнет и ещё автомат выбивает.Тут нет такого однозначного ответа-бывает просто выключатель клацнешь и лампочка хлопает,и по сроку службы,либо партия не та попалась.Раз на раз не приходится.
АлександрАнатольевич
09 Апреля 2010
19
261
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Зовите батюшку!Или попробуйте диод в выключатель.
корс
12 Апреля 2010
19
261
Цитата GIP:
обратных токов по шине N .....
На шине N ... больше периодами, чем фазный ток, так как потребители все "сливают" ток в общую шину N.
Непонял как встретятся два разных тока ....
Чтоб они встретились надо потенциал поменять ...
