/ Помогите с примером проекта ВЛ-0,38
netu
31 Мая 2010
Требуется проложить ВЛ 0,38 от КТП до котельной ~ 350 метров. Помогите кто-нибудь с примером проекта от титульного до спецификации хотя бы в pdf.
Роман3Р
31 Мая 2010
54
1 118
, Главный специалист,
http://tipovoy-proekt.ru/proekt_vl.html
ASSA
31 Мая 2010
24
376
Категория какая? Вторая. Есть на третью электроснабжение поселка в варианте ВЛИ, но для второй категории можно двухцепную линию построить.
rosario
31 Мая 2010
66
1 366
а почему не КЛ?
netu
01 Июня 2010
66
1 366
ASSA. Категория третья
Rosario. Не КЛ потому-что есть существующие опоры ВЛ по которым проложена линия 4 провода - не проходит по сечению.
ASSA
01 Июня 2010
24
376
А стойки какого типа? По 1.103.99ТМ должны быть СВ 95-2-в для одноцепных линий выполненных САСПсш.
netu
01 Июня 2010
24
376
Занимаюсь автоматикой и внутрянкой. Иногда приходится ЭС делать. ВЛ еще не прокладывал, потому в опорах не разбираюсь. Выкладываю фото.
Может ссылку на какой-нибудь руководящий документ дадите? Очень буду благодарен.
(598.83 Кб, 2048x1536 - просмотрено 80 раз.)
ASSA
01 Июня 2010
24
376
Я бы не рискнул по существующим опорам, обычно с владельцем сетей составляю акт обследования и в проект закладываю демонтаж проводов и стоек. По расчетным пролетам тоже могут не пройти (какое сечение САСПсш), может трассу поменять нужно (прохождение ВЛ на участками застройки) и т.д.
Сергей мыслящий
01 Июня 2010
11
306
, частное проектное бюро,
По фото, на прикид - обычная ВЛ, 3 кВ. Сейчас так уже не делают(имею в виду ВЛ, все сейчас переходят на ВЛИ, т.е. самонесущими проводами). А стойки на базе СВ110 остались. Их и закладывают. ЖБК тоже всегда на готове, изготовят и продадут. Типовиков хватает, всем удобно по ним работать, дай адрес, скину. А категория котельных не может быть ниже второй, это даже не норма правил, просто - жизнь
netu
01 Июня 2010
11
306
Вообще в ТУ написано проложить кабельную линию и мне это проще, но заказчик хочет использовать существующие стойки. Нагрузка у них 65кВт - оборудование котельной + две сушильных камеры. По расчету получается сечение кабеля 70мм2 для 4х жил алюм., для одножильного получается 35мм2. Я так понимаю что просто прокинуть 4 провода большего сечения по существующим стойкам просто так нельзя, т.к. будут слишком провисать? Можно ли проложить СИП по этим стойкам? Сечение СИП подбирается как для 4-х жильного кабеля? Может кто даст ссылку на руководство по прокладке ВЛ или ВЛИ, где было бы расписано какие стойки, величина пролетов в зависимости от сечения и т.д.
А для обеспечения 2-й категории котельной предусматриваю 2-й ввод от дизельной электростанции.
Адрес мой:
netu@tut.by
Высылайте пожалуйста у кого есть чего подходящего, буду очень благодарен.
Сергей мыслящий
01 Июня 2010
11
306
Не увидел смысла спорить с заказчиком. Есть существующие опоры- так и кидай новую запитку СИП.. Но точно, что настораживает, так это существующие стойки (опоры). Не старая деревянная рухлядь?. По фото (если это и есть существующие) - нет. Это важный момент, хотя бы, по ледовый нагрузке на провода. Они (провода) типа при наступлении зимы - леденеют и обростают. Нагрузка но опоры (стойки). Расчет допустимых пролетов - это уже не новость, давно расчитали, есть таблицы. ПУЭ здесь регламентирует (для алюминия или сталеалюминия)- на отвлетвления не менее 16 мм2. Магистраль - нулевая, несущая жила - не менее 25 мм2. Потери по напряжению и выбор сечения- посчитать не долго. На счет готового проекта -врятли тебе скинут, каждая ВЛ или ВЛИ индивидуальна. Как раз и гемморой - определить тип стоек где это важно
IBAH_TAPAHOB
01 Июня 2010
53
597
, пивовар,
Не стал бы делать по существующим опорам. На вид свежими их не назовёшь.
Написано в ТУ КЛ......и ложи КЛ.....или же пусть заказчик меняет ТУ. Запроектируешь воздушку......а сети тебе не согласуют.......надо тебе это?
Сергей мыслящий
01 Июня 2010
11
306
IBAH_TAPAHOB (привет коллега), не хочу даже спорить. Одни предположения, как можно точно определиться, не видя что там твориться? Согласен, если уже есть ТУ - зачем вносить изменения. Проектировщику всегда проще, если они соблюдаются. Но как пояснил автор темы - заказчик давит. КЛ или ВЛ, ВЛИ ? По месту. Я не берусь утверждать, если не вижу, что и как лучше
IBAH_TAPAHOB
01 Июня 2010
53
597
, пивовар,
Удавить заказчика
Конечно надо смотреть по месту
Сергей мыслящий
01 Июня 2010
11
306
Блин, удавишь - себе же дороже. С него, заказчика, хоть что то можно попытаться получить
Anatoliy57
02 Июня 2010
11
306
Если можно укажите потребляемую мощность вашей котельни.
И сечение вашего СИП .
Тогда легче в решении вопроса
netu
04 Июня 2010
11
306
Договорились на кабель. Информация по ВЛ думаю тоже когда-нибудь пригодится.
Всем спасибо.
IBAH_TAPAHOB
04 Июня 2010
53
597
, пивовар,
350 м не так близко......не забудь потери посчитать
