/ помогите со схемой
moshkarow
13 Августа 2010
157
Имеем два насоса в подвале.Пускатели стоят на первом этаже.От пускателей идут трехпроводные ( 3*2 итого 6 жил) кабели на щит управления,который находится на втором этаже.Расстояние от пускателей до щита около сорока метров.Требуется предложит схему сигнализации положения пускателей ,по-возможности без прокладывания новых кабелей .Сейчас сделано так:Два насоса работают на общую трубу . примерно в 10- метрах от щита проходит труба.На трубе стоит манометр.Если давление поднялось значит насос работает.Не сразу понятно насос включился или нет.
Anatoliy57
13 Августа 2010
157
Думаю что можно так.
КнСтоп КнПуск
І __І___
Ф------------о__І__о--------------о----------о о------о-------------Катушка МП-------------------------N
І _____ І
о ----------о о------о--------------Сигнальная лампа---------------N
Блок контакт
При включении пускателя замыкается блок контакт, напряжение поступает на катушку и на сигнальную лампу. Вот и все.
А если стоит ключ в переводе на автоматику то нужно выложить схему.
moshkarow
16 Августа 2010
157
нашел в интернете такую схему
(98.27 Кб, 1265x525 - просмотрено 85 раз.)
Anatoliy57
16 Августа 2010
157
А смысл лампочки Л ст если она будет гореть постоянно.
moshkarow
17 Августа 2010
157
Нет не будет.При нажатии на кнопку пуск,лампа стоп шунтируется через Кн Ст Кн пуск Лс пуск ноль
Anatoliy57
17 Августа 2010
157
Что то не получается или я что то не понимаю.
moshkarow
17 Августа 2010
157
пускатель не замкнут.ЛсСт рорит.Создаётся цепь ;Фаза-ЛсСт-ноль.
нажимаем КнПуск срабатывает мп.Блок-контактами становится на самоподхват.
создается цепь;КнСТ-БлМП-Мп-рт- "о"
ЛсПуск- "0"
ЛсСт гореть не будет тк она за шунтирована КнСТ и БлМп Ток пойдет по пути наименьшего сопропивления.
moshkarow
17 Августа 2010
157
Как-то пришлось ремонтировать немецкий агрегат.Пускатель там был собран по схеме.Хотелось бы услышать ваше мнение по схеме
Anatoliy57
17 Августа 2010
157
Вполне работоспособная схема.
Видимо преследовались какие то цели защиты.
А вот со схемой сигнальных ламп?
Andrey59
18 Августа 2010
157
Да будут гореть те лампы на 100%. После пуска они включены в параллель. Можно вместо лампы и индикатор фазы на Дин-рейку (например ИЭКовский) поставить, это уже от условий зависит.
moshkarow
19 Августа 2010
157
вот оригинал
moshkarow
19 Августа 2010
157
см
(1470.26 Кб, 595x842 - просмотрено 49 раз.)
Andrey59
19 Августа 2010
157
Ну и шо Вы этими безделушками хотели сказать? Светодиод, который Вы называете стоп все время включен на фазное напряжение. Его зашунтировать может только к.з. Светодиод вкл КМ в параллели с его катушкой и должен иметь примерно равное (или большее) сопротивление с катушкой пускателя, иначе он не вкл.Резюме - Ваша ошибка заключается в том что лампочку Сеть Вы зачемто обозвали Стоп (а Сеть будет гореть всегда если есть напряжение)
Anatoliy57
19 Августа 2010
157
moshkarow
Если уж вы хотите иметь контроль и при Стопе то вам нужно ввести в схему еще один нормально открытый контакт.
(214.14 Кб, 1265x522 - просмотрено 44 раз.)
zamtmn
19 Августа 2010
157
А зачем на 1 пускатель 2 лампы? Всегда хватало одной, горит - пускатель включен, не горит - выключен. В предложенной IEK схеме лампа стоп будет гореть постоянно - подсвечивая кнопку и сигнализируя наличие напряжения. Лампа пуск будет гореть при включении пускателя.
moshkarow
19 Августа 2010
157
согласен со своей ошибкой.считаю тему закрытой
drdrdr
21 Августа 2010
157
На один кабель можно подключить 3-позиционный тумблер для включения насосов, а на другой - сигнгальные лампы. Защищать насосы тогда надо невозвратными теплушками, типа немецких.
А можно установить спец. станцию управления насосами вроде "Болид"овской, а клвиатуру управления - на этаж. Она соединяется со станцией по 4-проводке.
