/ Помогите советом по прокладке кабеля 10кВ
Антон1000
25 Сентября 2009
239
Доброго времени суток! Прошу помощи, совета, а еще лучше конкретной информации по способу прокладки КЛ 10кВ. Рисунок прилагаю. Краткое описание: есть ливневый бетонный лоток, который необходимо пересечь кабелем. Вариант "под лотком" рассматривался, известен, но не очень устраивает. Ежели у кого есть такой вариант (как представлен на рисунке) в более благородном виде (к господам строителям) либо какая ни-то типовая версия, выложите пожалуйста, очень буду благодарен.
faruz
26 Сентября 2009
239
Цитата Антон1000:
Ежели у кого есть такой вариант.
Думаю использовав рельеф местности нужно проложить в галерее, или в сооружении на подобии.
Роман3Р
26 Сентября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Можно проложить по вашему варианту , но я б рекомендовал проложить в стальной трубе 100 мм .
faruz
27 Сентября 2009
54
1 118
Вообще то лоток могут вскрыть для зачистки и еще на счет 100мм, а как же заполнение не более 40% пространства трубы?
OBON
27 Сентября 2009
229
Цитата Антон1000:
Доброго времени суток! Прошу помощи, совета, а еще лучше конкретной информации по способу прокладки КЛ 10кВ. Рисунок прилагаю. Краткое описание: есть ливневый бетонный лоток, который необходимо пересечь кабелем. ....
Здравствуйте все.
Предлагаю вариант прохода над лотком по аналогии с тип. пр. А5-92 листы А5-92-37, А5-92-40 в части защиты кабеля смотреть узел А. Тоесть, кабель изолировать асбоцементной трубой, а затем все защитить от механических повреждений толстостенной металлической трубой, по принципу матрешки, кабель=асбо-труба=мет. труба снаружи. Если количество кабелей большое, то наверное выгоднее выполнить переходной пешеходный мостик из металла и под ним в асбоцементных трубах, согласно ПУЭ п.2.3.146. Есть вариант выполнить закрытый короб-канал из бетона в котором проложить кабели, тогда ввод и выход кабелей выполнить по чертежам А5-92-46 по А5-92-49.
С уважением.
Роман3Р
27 Сентября 2009
54
1 118
Цитата faruz:
[еще на счет 100мм, а как же заполнение не более 40% пространства трубы?
А вы посчитайте , даже кабель ААБ2л сечением 3х240 имеет диаметр 58,4 мм , труба водогазопроводная - минимальный внутренний диаметр 104 мм (тяжелая) . Кабель займет 32% объема трубы и это меньше 40% . К стати , о заполнении не более 40% не касается труб а коробов . Для труб есть свои критерии заполнения , в зависимости от количества поворотов , углов поворота и длины (см.5.407-150)
Антон1000
29 Сентября 2009
239
Спасибо. Учтем.
