/ понятие проводки
D.mOn
16 Февраля 2010
21
981
, Design Engineer,
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как объяснить человеку что проводка по ферме до розетки стационарная, а от розетки до светильника (прожектора) - не стационарная
может эти понятия где-то описываются (ссылки на пункты в гост или пуэ).
Заранее спасибо
D.mOn
16 Февраля 2010
21
981
, Design Engineer,
так что все интуитивно что ли понимают???
или кто-то в нормах читал??
мух@
16 Февраля 2010
21
981
В ПУЭ встречал только такое:
... 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:...
... Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
Fedosey
16 Февраля 2010
21
981
А какая она? В ПУЭ написано:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Anatoliy57
16 Февраля 2010
21
981
Заранее спасибо
Вы немного не точно сформулировали свой вопрос.
Насколько я понял у вас светильник или прожектор переносной.
В ответе мух@ вам дана ссылка на объяснение вашего вопроса.
До розетки у вас - стационарная.
А вот от розетки до переносного фонаря - переносная.
D.mOn
16 Февраля 2010
21
981
, Design Engineer,
короче полез в 6-е пуэ, вопросов еще больше появилось, надо что б модератор как то переназвал тему.
а по проводке где есть четкое определение переносная проводка - это...
стационарная - ...
D.mOn
16 Февраля 2010
21
981
, Design Engineer,
ПУЭ 6-е:
7.2.55. Для линий постановочного освещения в отступление от требований гл. 2.1 допускается прокладка в одной стальной трубе до 24 проводов.
7.2.56. Линии, которые питают осветительные приборы постановочного освещения, размещаемые на передвижных конструкциях, следует выполнять гибким медным кабелем или гибкими изолированными медными проводами в шлангах.
вопрос:
1. 24 провода всех??? или только фазных и где в главе 2.1 по этому поводу что указано. от чего отступаем (от какой нормы)
2. Что подразумевается под шлангом (как понял я - суть шланга - механическая защита как и труба).
3. сцена - ПIIа - но как видно выше разрешено применение шланга
митч
16 Февраля 2010
21
981
стационарная - ...
Если этого в ПУЭ нет, то есть прекрасное средство в виде курируещего инженера энергонадзора.
митч
16 Февраля 2010
21
981
А 6-е ПУЭ можно использовать для разведения костра.
Anatoliy57
16 Февраля 2010
21
981
2 D.mOn
Вы затеваете диалог. При этом ну ни как не желаете раскрыть, ваш секретный объект как прожектор.
1. Прожектор может быть закреплен стационарно неподвижно на определенной высоте.
2. Прожектор может быть закреплен на передвижной каретке, которая передвигается.
3. Прожектор может переносится с одного места в другое в течении рабочей смены.
Для каждого из указаных пунктов выполняется свой вид проводки.
Symax
17 Февраля 2010
21
981
+1 к Anatoliy57. Разъясните.
Anatoliy57
17 Февраля 2010
21
981
1. Проводка закреплена стационарно по всем нормам прокладки открытой проводки
2. Проводка закреплена на тросе в каретке и передвигается вместе с прожектором
3. Проводка (удлинитель) не более 15 метров для переносного прожектора
D.mOn
18 Февраля 2010
21
981
, Design Engineer,
пипец, что не понятного, глава 7.2 - злелищные помещения
вопросы те же а прожектор крепится струбциной к ферме
и блоки розеток тоже струбцинами (технолог хочет перемещать их, но судя по ПУЭ - я должен все загнать в трубы и сделать стационарным, иначе по ерунда получится если мне ставить одни розетки а ему свои блоки с розетками SСHUKO как удлинитель подключать(((()
D.mOn
18 Февраля 2010
21
981
, Design Engineer,
к чему флуд?
В РБ действует только 6-е издание
