/ Посоветуйте управление нагрузкой
(Прочитано 1838 раз)
Konstantin222
26 Ноября 2009
На объекте стоит девайс потребляющий 5KW, нагрузка активная, время работы несколько секунд, потом столько же пауза и по новой. При включении большое падение по внешней сети – мигает свет и т.п. Заказчик согласен на непрерывное потребление такой мощности. Интересует решение этой проблемы, ДГУ и новую подстанцию не предлагать
feuodor
30 Ноября 2009
Управление нагрузкой плавное на твердотельных реле. К сожалению нет под рукой каталога Леграна...
GosaR
01 Декабря 2009
37
, Глубокские ЭС, техник,
5 кВт не большая мощность, чтобы ощутимо посадить напряжение при достаточном сечении проводов.
Anatoliy57
02 Декабря 2009
37
Слово девайс в вашем вопросе не выражает полное понятия нагрузки.
Если мигает свет в момент его включения вероятней всего ваша проводка не выдерживает такой нагрузки, или где то плохой контакт рабочего ноля.
Попробуйте подключить вашу нагрузку непосредственно в Распределительном щите.
Плохой контак может давать разницу до 15 вольт
GosaR
02 Декабря 2009
37
Присоединяюсь к вышесказанному. Кроме того на трехфазной сети при обрыве нуля возможны перекосы напряжения даже поболее (вплоть до нуля на одной фазе и линейных на остальных двух)
С уважением.
