/ Потери при учете электрической энергии
ds125
09 Апреля 2010
Прошу помочь с определением потерь при учете электроэнергии. Ситуация такая, на вводном приборе учета получается одно количество киловатт, а на потребителях (суммарно) почти в два раза меньше. Получается что потери составляют около 50%. Может заковырка в том что прибор учета на вводе учитывает по напряжению 380 Вольт, а у потребителей 220
Замеры выполнены на практике!!!
корс
09 Апреля 2010
Что за приборы учета?
если цифровые, то выставите кратность...
Дядя Федор
09 Апреля 2010
54
, O_0, Инженер 1кат.,
Потребителей много?
варианты
- потребители с индукционными счетчиками и низкая чувствительность их приводит к неучтенке или воруют
- если электронные - то такого небаланса не должно быть и или ворует кто-то или напутано с коэффициентами
Андрей Gu
12 Апреля 2010
25
, Главспец, ГИП,
Прибор подключен через трансформатор тока ? .. скорее всего неправильно подобран тт
ternovnik
12 Апреля 2010
99
, гл. специалист,
У меня в садоводстве учет осуществляется таким же образом. Один прибор учета, по которому считываются показания для энергосбыта - на подстанции, у садоводов приборы учета вынесены на опоры возле личных участков. Все счетчики электронные трехфазные двухтарифные. Воровство исключено, если только вывести из строя счетчик. При такой схеме учета потери в линии составляют порядка 700 кВтЧ ежемесячно. Посчитать номинальные как-то руки не доходили, но думаю, что необходимо учитывать рассеяние мощности на ВЛ, потери на ПН.
Slav
12 Апреля 2010
99
проблема не в этом )))
Проверьте номинал трансформаторов тока (ТТ), установленных на подстанции и соответственно, какие коэффициенты забиты в прибор. К примеру 200/5 это коэффициент 40.
как вы их делали? опишите подробно.
ternovnik
12 Апреля 2010
99
, гл. специалист,
Вот потери на ПН
http://proekt.by/empty-t16610.0.html;new;topicseen#new
В характеристиках, к примеру, ПН 250 берем потери 21Вт - на 125 амперных предохранителях, 28 Вт - на 160 амперных предохранителях. Потом рассчитываем средний номинальный ток (по итогам месяца) и находим среднюю рассеиваемую предохранителями мощность, переводим эту мощность в энергию и получаем потери электроэнергии на предохранителях в месяц. Потери мощности на линии можно грубо посчитать, определив сначала потери напряжения на самом удаленном потребителе. Думаю, что необходимо ещё учесть потери по высокой стороне, которые прописаны в вашем договоре с электроснабжающей организацией. За них-то тоже кто-то должен платить
