/ Потери в кабеле, нагрев кабеля
Дмитрий1973
24 Февраля 2010
64
, ООО "УК "Наука", Главный инженер,
Подключили ошпарочную машину для ошпарки кур(84кВт). Рубильник 250А, 12 тэнов(по 7кВт), 4 группы по 3 тэна, соединили в треугольник, кабель от РУ ВВГ 4*25. При включении кабель греется до +51С, ток 123А. До группы тэнов кабель ВВГ 4*4, тоже греется, но меньше. Это нормально?
Anatoliy57
24 Февраля 2010
64
А почему не 3 группы по 4 тэн. У вас же так получается перекос фаз.
IBAH_TAPAHOB
24 Февраля 2010
53
597
, пивовар,
Anatoliy57, я так понял что у него 4 трёхфазные группы ....т.е. всё нормально.
Дмитрий1973, так посчитай у тя группа получаеца 21 кВт.....32А......ВВГ 4х4 - 35А в воздухе
а суммарный ток под 130А......когда ВВГ 4х25 в воздухе 95А.
....или кабель в земле?
И разве 51 эт много?.....до предельной температуры изоляции исч0 далеко
Дмитрий1973
24 Февраля 2010
64
Я просто рабочих кабелей в таком режиме не видел. Кабель проложен внутри отапливаемого помещения. Конечно до 70 градусов еще есть запас, но может кабель не по ГОСТу сделан? Сейчас же могут съекономить))) Ток на все фазах одинаковый около 123А. Вот что забыл спросить: Наряжение приходит стандартное 380В и 220В, а при включении Тэнов падает до 355 и 200В. Это так и надо? Только что сам посмотрел на ПУЭ, таблицу по кабелям и офигел (раньше я у энергетика своего спрашивал) ток для ВВГ 4*25-95А. Я не проверил и вот. А он мне говорил про 140А. Значит кабель хороший. Тема закрыта.
Anatoliy57
24 Февраля 2010
64
А какая длина кабеля.
Дмитрий1973
24 Февраля 2010
64
Длина кабеля - 30м
Anatoliy57
24 Февраля 2010
64
При такой длине у вас должно быть напряжение 375 В при потере 3-5%
Гдето видимо плохие контакты
IBAH_TAPAHOB
24 Февраля 2010
53
597
, пивовар,
Да...программа Электрик выдаёт 2,8%
Дмитрий1973 по поводу 140А....возможно энергетик имел ввиду прокладку в земле...
Anatoliy57
24 Февраля 2010
53
597
Дмитрий писал что внутри отапливаемого помещения. Значит не в земле.
Дмитрий1973
24 Февраля 2010
64
Энергетик и сейчас твердит что всю жизнь по этой таблице считал, а таблица из старого ПУЭ, щас даже форма не такая. Так значит правильно что 95А для такого кабеля в моём помещении?
IBAH_TAPAHOB
24 Февраля 2010
53
597
, пивовар,
Открыл спецом ПУЭ....не поленился )))))
Он тебе даёт ток для одножильного кабеля (см. картинку ПУЭ 6 издание)
Anatoliy57
24 Февраля 2010
53
597
2 IBAH_TAPAHOB + досмотрел
сечения однозначно не хватает надо 35.
Дмитрий1973
24 Февраля 2010
64
Я уже это понял, но и 35 вроде впритык? Вот и доверяй старым энергетикам, которые работают по старому ПУЭ(((((
Anatoliy57
24 Февраля 2010
64
Это не ПУЭ в старых тоже такой ток.
Кинте еще один на 25 как раз будет в норме
IBAH_TAPAHOB
24 Февраля 2010
53
597
, пивовар,
Както не похож он на "старого" )))) "Старые" мне всегда говорили "квадрат на киловатт"
(имеется в виду алюминия) ....так что АВВГ 4х95 легко бы лёг ))))
А если серьёзно.....выбирай исходя из автомата которым линию эту защищаешь.....
A4-0
14 Мая 2010
53
597
U=(2*L*P)/(q*S*U) ---- В
r=2L/qS
e=(dU/U1-dU)*100 ---- %
медь -56(м*Ом)/мм2
алюм -36(м*Ом)/мм2
корс
14 Мая 2010
53
597
Можно ссылку на первоисточник источник формулы e=(dU/U1-dU)*100 ---- %! Ди и еще пример расчета уж очень интересно как ведется расчет с бесконечно малыми величинами (d)
A4-0
14 Мая 2010
53
597
Ищу в нете в електроном виде источник то что надо давно пользуюсь при упращеном рассчете!
