/ применение АВ хар-ки В и хар-ки С
fedotoff
27 Июня 2010
Господа подскажите вот такой вопрос:есть проект в котором до счётчика поставлен ВА47-29/3 25А
и после счетчика ВА47-29/3 25А т.е. нет селективность мои скромные знания подсказывают что если поставить АВ хар-ки С до счётчика и АВ хар-ки В после счётчика то будет соблюдена селективность я прав или нет?
Сeргей
27 Июня 2010
381
6 230
А зачем там селективность? Это одна ступень. Да и вообще один автомат лишний - на вводе лучше поставить выключатель нагрузки. А так надо смотреть таблицы и графики селективности производителей.
fedotoff
27 Июня 2010
381
6 230
меня как то учили что сначало должен срабатывать АВ до счётчика а только потом чуть что после счётчика а по поводу ВН то заказчик хочет только АВ до и после счётчика
Сeргей
27 Июня 2010
381
6 230
А что защищает автомат после счетчика? это просто дублирование. То же самое происходит когда ставят автоматы вначале и в коне линии - это одна ступень и нужен один автомат вначале, ну а если уже ставите два - то никакой селективности не надо.
Anatoliy57
27 Июня 2010
381
6 230
Автомат перед счетчиком устанавливается для снятия напряжения при замене или ремонте счетчика.
Автомат после счетчика для защиты.
Раньше в этажных щитах ставили перед счетчиком пакетные переключатели.
fedotoff
27 Июня 2010
381
6 230
так вы мне скажите АВ с хар-кой В сработает раньше или нет
Роман3Р
27 Июня 2010
54
1 118
, Главный специалист,
При КЗ нет а при перегрузке зависит от ее величины .
Anatoliy57
27 Июня 2010
54
1 118
Вот почитайте.
Защита электрических сетей 0,4
IBAH_TAPAHOB
27 Июня 2010
53
597
, пивовар,
ВН конечно на вводе правильней.....только как у нас.....сбыт вводным автоматом (который пломбируеца) ограничивает потребляемую нагрузку....с ВН это не получица.
А селективность там и правда ни к чему.
Автомат после счётчика защищает непосредственно отходящую линию.
не все ли равно заказчику который клацать автомат из двух рядом стоящих.....при КЗ равновероятно выбъет или один или другой....не угадаешь
fedotoff
27 Июня 2010
53
597
хорошо тут я согласен что селективность непричом тогда вот ещё вопрос
смотрел типовой проект обычных презеденских домиков в щиту учёта который ставится на опоре после счётчика стои АВ на 25А и в ЩО который ставится в корридоре дома тоже стоит АВ на 25А а в щит на опоре потребитель не имеет право залазить так если выбьет АВ в щите учёта так что тогда делать этот проект всеми кем нада согласован так как тогда добится селективности не изменяя проект
IBAH_TAPAHOB
27 Июня 2010
53
597
, пивовар,
Ну это как то не есть хорошо......по идее сети берут на свой баланс только вводной кабель....а всё остальное в щите на балансе потребителя.....и он имеет в него полный доступ. По крайней мере у нас так.
fedotoff
27 Июня 2010
53
597
согласно СТП 09110.20.262-08 Устройство вводов электропередачи 220_380В в производственные, административные и жилые здания. Технические требования
п 5.2.1.3 Замок двери щитка должен быть выполнен в антивандальном взломостойким исполнении и иметь единый спецключ с достаточным уровнем секретности, который после монтажа будет выдаватся только персоналу энергоснабжающей организации (потребитель не должен иметь доступ внутрь щитка)
я когда делаю проекты энергосбыт просто заставляет меня это писать в пояснительной записке
да кстате что за пределами участка потребителя это уже не его проблемы а проблемы энергоснабжающей организации он отвечает только за то что у него на территории
Есть кнопка для редактирования своего сообщения! /модератор/
fedotoff
28 Июня 2010
53
597
ответе пожалуста на этот вопрос если кто знает
Anatoliy57
28 Июня 2010
53
597
В приведенном вами примере после счетчика, автомат ставился по отпущенной мощности.
Естественно что и в щитке вводной поставили с расчетом той же мощности.
Если соблюдать селективность то там нужно первым ставить автомат с характеристикой D
а вводной щитка с характеристикой С
шнурок
29 Июня 2010
53
597
ПУЭ п.7.1.64 - для чего автомат до счётчика
ПУЭ п.7.1.65 - для чего автомат после счётчика
морозный
29 Июня 2010
53
597
На модульныхх аппаратах - добиться селиктивности можно на 2-х максимум 3-х ступенях. Если "втыкать" АВ на вводах, на отходящих, а потом еще на одной ветке по несколько раз - забудьте о селективности.
Если ставится так много АВ, то селкутивности не будет, а АВ ставятся из-за своих меркантильных соображений (ограничить мощность ))), или перестраховаться - только пользы от этого никакой)
корс
29 Июня 2010
53
597
Согласен, но полной селективности недобиться. Посмотрте таблици энергетической селективности производителей.
Тема обязательно или необязательно делать селективность уже была в этом форуме (Анатолий 57 активно участвовал в ней/дадите ссылку), выяснилоси нет НТД которая указывает обязательное выполнение селективности, только рекомендует.
также есть в ГОСТ (непомню каком, думаю форумчане подскажет) понятие резервная селективность.
Schneider Electric. Техническая коллекция. Выпуск 23 Координация защит низкого
напряжения
1. Основные требования к системе электроснабжения ..................... 3
1.1. Безопасность и бесперебойность электроснабжения ..................... 3
1.2. Структура системы электроснабжения низкого напряжения ............ 4
1.3. Основные функции и принцип действия устройств защиты ............. 5
b Уровень A: ГРЩ НН ................................................................................... 5
b Уровень Б: промежуточные распределительные щиты ................................... 6
b Уровень В: конечное распределение ............................................................ 7
1.4. Стандарт МЭК 60947%2 .......................................................... 8
b Основные положения ................................................................................. 8
b Категории автоматических выключателей .................................................... 8
b Основные электрические характеристики автоматических выключателей ......... 9
b Координация между автоматическими выключателями .................................. 11
1.5. Сводная таблица .................................................................. 12
2. Принципы действия .............................................................. 13
2.1. Токоограничение .................................................................. 13
2.2. Принцип каскадного соединения
(согласно ГОСТ Р 50030.2 % «резервная защита») ......................... 17
2.3. Селективность ..................................................................... 19
b Общие положения ..................................................................................... 19
b Основные виды селективности ................................................................... 20
2.4. Правила селективности ......................................................... 23
b Общие правила селективности .................................................................... 23
2.5. Селективность дифференциальных защит................................... 24
b Селективность «по вертикали» ..................................................................... 24
b Селективность «по горизонтали» .................................................................. 25
2.6. Координация защит и электротехнические стандарты ................... 26
3. Основные принципы работы электрических аппаратов
Schneider Electric ................................................................. 28
3.1. Автоматические выключатели на большие токи ........................... 29
3.2. Автоматические выключатели в литом корпусе ............................ 34
3.3. Модульные автоматические выключатели .................................. 35
3.4. Правила селективности для аппаратов от 1 до 6300 А ................... 36
b Общие правила селективности (в системе электроснабжения) ........................ 36
b Правила селективности для Masterpact NT и NW ........................................... 36
b Правила селективности между Compact NSX ................................................ 37
b Селективность, усиленная каскадным соединением Compact NSX ................... 38
b Особые применения .................................................................................. 39
b Сводная таблица ....................................................................................... 39
4. Селективность и каскадное соединение
(согласно ГОСТ Р 50030.2 % «резервная защита») ......................... 40
4.1. Таблицы селективности ......................................................... 40
4.2. Таблицы каскадного соединения .............................................. 40
4.3. Примеры селективности в системе ВН/НН .................................. 41
Выпуск № 23.pdf
(1512.35 Кб - загружено 34 раз.)
