/ Пример проекта внешнего электроосвещени
Gau
11 Января 2010
Выкладываю проект прошедший экспертизу. Может кому интересно будет.
Так же хотелось бы знать может что добавить надо в проект или что-то там лишнее.
Внешнее освещение пяти блок-секций.
KOCTYCb
23 Января 2010
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
1. не предусмотрено пломбирование вводных автоматов и не учтено естественно в спецификации.
2. создана шинка N, она абсолютно не нужна... сразу провод на автомат ведется.
3. не указаны марки проводов, которые используются при монтаже щитков(не учтены в спецификации.
4. гофротрубы уйдет меньше чем кабеля...(косяк в спецификации).
5. значек заземления на шинке PE, это что он показывает? если вывод на контур заземления то где материал
каким это делать... если это Вы так показываете соединение на корпус, то ошибки нет.
6. ЩО 5 не проходит сечение кабеля по потерям.
по наружным сетям ничего не скажу, не вижу подосновы в чертеже. и есть вопрос насчет учета электроэнергии, почему не подключить светильники от общедомового учета или эти расходы ложатся не на жильцов а на горсвет какой... еще бы я коробки ставил 54-й степени...
Гаалаа
24 Января 2010
40
361
Осветительные щитки запитаны кабелем сеч. 3х1.5, минимальное сечение по ПУЭ 4-6мм по меди. Ну и очень много щитков, я бы уменьшила количество щитков. Нарисовано много, но вопрос учета не отражен вообще никак, хотя бы напишите, что учет в ВРУ, но лучше конечно нарисовать кусок схемы ГРЩ с прибором учета.
KOCTYCb
24 Января 2010
40
361
нет типа ламп и в спецификации их тоже нет
ПУЭ
6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами.
Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их нагрева не менее 100oC.
Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода должны иметь медные жилы.
Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь изоляцию, соответствующую номинальному напряжению сети (см. также п. 6.3.34).
KOCTYCb
24 Января 2010
40
361
Гаалаа, я там учеты нашел;) может вы не туда смотрели?
и в ПУЭ не могу найти пункт про минимальное сечение для подключения ЩО, тыкните меня носом пожалуйста..
OBON
24 Января 2010
229
Здравствуйте все.
Предполагаю, имелась в виду ПУЭ п.7.1.34 предпоследний абзац и таб.7.1.1 "Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях".
Gau
26 Января 2010
229
Ответы:
По п.1. Опломбировка автоматов не предусмотрена желание заказчика.
По п.2. Принимается по шаблону делал не учел нюанса.
По п.3. Принимается.
По п.4. Гофра взята с запасом так как все соединяется шлейфом . труба может сжиматься и вытягиваться это то же учитывается.
По п.5. Соединение на щитке. С ГРЩ приходит трехпроводкой.
По п.6. На светильники допускается по катлогу педение напряжения до10%. Учет сделан отдельно чтоб для каждой блок-секции выделить эту статью расходов по желанию заказчика. Оплачивает ТСЖ. С коробками можно и 54 но это уже экономия средств застройщика.
Gau
26 Января 2010
229
ПУЭ
Провода ВВГ на 0,66 кВ в названии золожено что с медными жилами алюминиевые АВВГ.
В светильникикак в комплектном устнройстве есть пускатель и клемная колодка для внешних соединений, а от пускателя до лампы другие провода от завода изготовителя.
Мощность лампы прописана в типе светильника там же по каталогу при поиске по артикулу стандартно тип лампы задан.
KOCTYCb
28 Января 2010
40
361
в спецификации закладываются светильники и лампы ОТДЕЛЬНО. а тип лампы выбирает проектировщик.
Anatoliy57
28 Января 2010
40
361
Поддерживаю.
Gau
28 Января 2010
40
361
Спасибо за критику этот проект с первого разу не прошел экспертизу пришлось вносить изменения по оформлению.
До спецификации не докапывались.
Если есть пример полной спецификации скиньте. Буду признателен.
KOCTYCb
29 Января 2010
40
361
а я вам уже все сказал, что можно и нужно добавить в спецификацию.
ну и насчет пломбирования вводных автоматов... у нас, например, есть абонентская служба, которая следит за тем, чтобы в проектах не предоставлялась возможность заказчику проекта легко воровать электроэнергию, в данном случае если не предусмотреть пломбировку это делается одним проводом и пару оборотами отвертки... Поэтому предлагаю не идти на поводу у заказчика, а делать все граммотно...
