/ Проект электрического ввода
ИннаС
30 Августа 2010
15
, инженер-проектировщик,
Уважаемые коллеги-электрики! Подскажите, пожалуйста, в каком точно виде нужно оформлять проект эл. ввода в жилой дом. Или может есть у кого ссылка на какой-то норматив, желательно украинский, но и российский подойдет для ориентировки. Заранее благодарна!
All-555
30 Августа 2010
15
Уточнит какой дом, какой ввод (воздушный или кабельный)
ИннаС
30 Августа 2010
15
Дом жилой частный 2-этажный. Ввод воздушный. И еще один вопросик. Мимо проходит ВЛ 10кВ. По-моему можно по этим же опорам пустить и другое напряжение (в моем случае 0.4кВ). Где есть точные указания по этому поводу?
All-555
30 Августа 2010
15
1. на счет ВЛ-10кВ это лучше с РЭС решать, могут и отказать в таком решении (по ПУЭ можно подвешать), или сказать а посчитайте нам опоры выдержут они или нет и т.д. короче отмазаться могут по любому от вас.
2. самое главное необходимы ТУ от электросети и энергосбыта, как я понял по границе участка пока нет ВЛ или ВЛИ, тогда надо топосъемку М1:500, проложить ВЛИ по новым опорам (пользуясь типовым проектом и ссылаясь на него, в типовом указаны расстояния м/у опорами под определенный СИП) или по существующим, просчитать весь участок от ТП до дома на потери электроэнергии, проверить защиту в ТП на отключение при однофазном КЗ, на опоре прийдется скорее всего установить щит учета, а с щита воздушку в дом, но это так в кратце но и на это надо время начните что будет непонятно пишите
ИннаС
30 Августа 2010
15
Зачем на опоре ставить щит? Почему нельзя сделать просто ответвление? У меня вообще четыре дома и три из них получается нужно подключать к одной опоре. Так мне нужно на эту опору три щита устанавливать?!
Anatoliy57
30 Августа 2010
15
ИннаС
Вначале получите ТУ на подключение дома к электросетям.
Там вам укажут с какого столба вам делать отвод.
Проект состоит из.
I часть
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Пояснительная записка
IIчасть
1.Общие данные
2. Спецификация
3. План схема ВЛИ 04
4. чертеж установки щитка учета и ввода в здание
5 Чержеж заземления
6. Принципиальная схема (однолинейка
4. Ксерокс ТУ
ИннаС
30 Августа 2010
15
Спасибо большое!
Anatoliy57
30 Августа 2010
15
Чертеж ввода с щитком учета для СИП
и чертеж отвода со столба для СИП можно взять в
СТП 09110.20.262-08
или использовать
ТП 5.407-155 .94 Вводы линий электропередач
