/ проект электроподключения теплого пола
Sirius85
19 Октября 2021
219
, главный специалист,
Доброго дня коллеги. Столкнулся с вопросом проектирования электроснабжения теплых полов в частном доме. Ранее опыта проектирования не было, если с кухней более менее все ясно, кабель от дифа к терморегулятору, то с душевой не все так гладко, можно ли устраивать теплый пол непосредственно под душевой(душевая кабина, пол плитка).
19 Октября 2021
Смотрите в ГОСТ Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат 0 и 1 зоны
какая должна быть степень защиты.
А так же посмотрите ГОСТ Р 50571.25-2001. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями.
Но вот вопрос зачем в зоне под душем ставить теплый пол если пол будет нагреваться струёй воды.
19 Октября 2021
7 505
Sirius85
подключение теплого пола не отличается от розетки, где тоже нужен ДИФ (дифавтомат).
просто групповую линию теплого пола лучше подключить на отдельный аппарат.
или вас волнует конкретный монтаж проводов ?
их три - L N PE
всё остальное комплектно.
расключением проводов занимается монтажник.
в комплект должны входить - сам кабель + термостат (терморегулятор)
иногда термостат приобретается отдельно (выбор широк)
широк выбор и кабелей нагревательных.
19 Октября 2021
7 505
температура пола существенно зависит от конструкции этого пола.
если там нет утеплителя, то бетонный/плиточный пол в частном доме достаточно холоден.
в квартире многоэтажного дома пол конечно теплый, из за его подогрева с нижней квартиры.
Sirius85
22 Октября 2021
219
всем спасибо) Плюсую.
Sirius85
25 Ноября 2021
219
Подниму еще старый вопрос, а теплый пол закладывать в спецификацию в раздел электрики?
25 Ноября 2021
7 505
Sirius85
все тонкости монтажа знают только электрики
думаю по этому - в спецификацию по электрооборудованию
25 Ноября 2021
Все зависит от проекта.
Если вы в проекте отображаете только точку подключения и установку термодатчика, тогда не нужно так как вы не просчитываете длину кабеля
теплого пола. А длина кабеля и его режим нагрева, будет зависеть от шага укладки.
А если вы делаете в проекте план раскладки кабеля тогда вписываете в спецификацию
25 Ноября 2021
7 505
на сайтах производителей указаны и длина, и площадь покрытия, и мощность, и рекомендуемый шаг, и подключение, и расположение датчика, и тип кабеля, для каждой модели.
у некоторых производителей только термостат приобретается отдельно, потому что выбор моделей широк - электромеханические, электронные, и пр. - более 100 моделей
самих производителей - более 20
