/ Проект электроснабжения офисного помещения
cooler-roman
22 Апреля 2011
Доброго времени суток всем. Возникла не большая проблема и мне выдали тему диплома.
Помогите пожалуйста определить количество групп проводов, на розетки и на освещение? если в помещении около 40 розеток, в каждом кабинете минимум 2-3 штуки, в сумме будет около 8 кондиционеров. Нагрузка на розетку около 300-500 Ватт. И сколько посоветуете УЗО? И надо ли их на освещение. Помогите пожалуйста ато сам даже незнаю что и как, темы новые выдали.
Прошу прощения если неправильно что то оформил
Anatoliy57
22 Апреля 2011
А экспликацию помещений кто прописывать будет
cooler-roman
22 Апреля 2011
Везде кабинеты кроме толчков
Anatoliy57
22 Апреля 2011
Вот и заводите в каждый кабинет
1 Розетки
2.Освещение
3.Кондиционер
cooler-roman
23 Апреля 2011
Так я спросил про количество групп проводов и как их выбрать
Anatoliy57
23 Апреля 2011
Розеточная группа 2,5
Освещение 1,5
Кондиционер 2,5
Вот и считаете сколько у вас кабинетов умножте на 3
+ освещение коридора + освещение сан узла.
+ освещение входа на улице.
На розеточные группы УЗО + автомат или дифавтомат.
mak#
23 Апреля 2011
25
428
+СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
С изучения которого надо начинать, приступая к теме диплома.
cooler-roman
23 Апреля 2011
25
428
Освещение 1,5
Кондиционер 2,5
2,5А ? или сечение? тоесть на розетки всего 1 группу? и если к/к то выключится всё?! или какое то определённое количество розеток запитывать от группы?
спасибо )
Anatoliy57
23 Апреля 2011
25
428
Сечение розеточной линии на одну комнату 2,5.
4 розетки по 0,5 кВт = 2 кВт это 9А нагрузки.
Если сработает УЗО то только на эту комнату.
BOBA
24 Апреля 2011
25
428
А есть ведомость установленного оборудования? И откуда 0,5кВт? Согласно СП п.6.16 - 0,06кВт.
А вернее всего будет составить ведомость установленного оборудования, со столами, стульями, расставить их на плане, сделаете сами, согласовав с преподом и вперед. Иначе на 4 метра периметра одна розетка согласно СП п. 14.27, но вернее будет с экспликацией, потому как помещение, как я понимаю офисное.
Кондиционеры тоже лучше обсчитать по мощности.
Розеточные сети согласен лучше 1 группу на помещение по возможности, но обсчитать мощность.
P.S. Помню делал курсовую в универе - цех металлообработки, препод сказал выбери оборудование сам. Выбрал один прокатный стан, его подключил, просчитал освещение. Другие станков понатыкали, потом он их заставлял местное освещение считать, короче куча проблем у них была, а я в это время кофе с коньяком через трубочку тянул.
cooler-roman
24 Апреля 2011
25
428
Вот со столами. Кондюки около 92 кВт. На их одной группы хватит?
(218.57 Кб, 900x685 - просмотрено 157 раз.)
BOBA
24 Апреля 2011
25
428
оборудование я понимаю компьютеры?
ВВод какой? трехфазный?
Кондиционеры - если ввод трехфазный надо равномерно раскидать по фазам. Каждый через отдельный автомат, можно в отдельном щите, назвать его как нибудь - хоть щит отопления и вентиляции (ЩОВ)
Кстати 92кВт на 8 кондиционеров не многовато? Они случаем не трехфазные?
cooler-roman
24 Апреля 2011
25
428
Да компы, ну как обычно в офисе, из розетки сетевой фильтр- комп, светильник мож...мелочи. Однофазные, кассеты 8-15 кВт, канальники и сплит системы. Ну это я максимум посчитал )
ввод однофазный
BOBA
24 Апреля 2011
25
428
Ну и все. Если надо счетчик на вводе - счетчик со шкафом, ЩО, ЩАО, ЩОВ
Мишаня
24 Апреля 2011
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
92кВт на такое маленькое здания для вентиляции?! Да там можно будет арктику устроить!
Роман3Р
24 Апреля 2011
54
1 118
, Главный специалист,
На каком основании такая мощность на 1 розетку ?
cooler-roman
25 Апреля 2011
54
1 118
офисный комп потребляет около 300-400 ватт, + мелочи ну и запас )
Alexeipost
25 Апреля 2011
61
92 кВт это электрическая мощность кондиционера или мощность по холоду?
BEN_LaDEN
25 Апреля 2011
61
Не путай мощность электрическую кондиционеров с их мощность охлаждения. Это совсем разные цифры.
А вообще, сначало растовляется оборудование с указанием его мощности, потом формируется розеточная сеть с количеством розеток на группу не больше 20. Мощность на одну группу желательно не более 4 кВт.
На кондиционеры свою группу. Освещение тоже не дроби на много групп - штуки 2-3.
УЗО 30 мА необходимо только на розеточную сеть. Еще можешь на вводе поставить на 300 мА.
