/ Проект кабельной линии 0,4 кВ
Друг_розеток
02 Сентября 2010
Привет. У кого есть толковый проект кабельной линии 0,4 кВ с расчетом по всем параметрам и последующим выбором кабеля на основании этого расчета. Для образца хотелось бы посмотреть. Можно в виде картинок.
Сергей 123
02 Сентября 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Глупо писать на несколько форумов одновременно одно и тоже. Забей в поисковике что тебе надо и гарантированно найдеш несколько проектов для просмотра.
Друг_розеток
02 Сентября 2010
60
1 801
Это что-то новенькое:) А читать несколько форумов одновременно не глупо? А то я Colan закрою ежли чего. Ты скажи:)
Чем флуд разводить взял бы да и сбросил мне ссылку реальную одну хотя бы гарантированно.
All-555
03 Сентября 2010
60
1 801
Вот это присутствует у меня в проекте и всех устраивает
Proton
03 Сентября 2010
60
1 801
All-555, подскажи литературу по расчету кз.
Друг_розеток
03 Сентября 2010
60
1 801
Спасибо большое All-555. Посмотрю.
All-555
03 Сентября 2010
60
1 801
РД 153-34.0-20.527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ - это для расчета любого замыкания но считать по нему однофазку - терять время, однофазный по упращенке по сопротивлению петли фаза-ноль, там формула написана в таблице. Проверял несколько раз однофазное по РД и по упрощенке, по РД немного больше получается.
Вот еще есть
ГОСТ Р 52736-2007 МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО И ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ГОСТ 28249-93 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
Proton
03 Сентября 2010
60
1 801
All-555 , +1
All-555
03 Сентября 2010
60
1 801
и в догонку по высокой стороне ГОСТ Р 52735-2007 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ
Друг_розеток
05 Сентября 2010
60
1 801
Спасибо большое, Electric.
Electric
05 Сентября 2010
60
1 801
На здоровье человек.
Пользуйся
Сергей 123
07 Сентября 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Зайди в АРХИВ ПРОЕКТОВ и скачай Электроснабжение поселка, там все выполнено кабелями по тип. серии А5-92.
Потерю напряжения рассчитаешь в проге Avral_Delta_1.01, ток КЗ в проге Avral_2_5_1 (новые версии сам найдешь) в расчеты поставишь нужные тебе сопротивления: ТП, ВРУ, РЩ и т.п.
ASSA
08 Сентября 2010
24
376
Avral_Delta_1.01 считает потерю напряжения в конечной точке, а если линия с распределенной нагрузокй.
mak#
08 Сентября 2010
25
428
А как учили, по правилу моментов.
Открой любой справочник или Кнорринга, у него тоже есть.
Друг_розеток
11 Сентября 2010
25
428
Ну про длительно допустимый и падение - это все понятно. А кто по терм стойкости проверяет, к примеру, при защите предохранителем ПН-2 на напряжении 0.4 кВ. Какое время срабатывания берем при известном токе КЗ? Трехф или одноф ток КЗ берем для проверки или и тот и другой? В начале или в конце линии или и там и там? речь о проверке кабеля от РУ-0,4 ТП.
Роман3Р
11 Сентября 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Это для линий электроосвещения и то только с лампами накаливания .
mak#
11 Сентября 2010
25
428
А что, по толстым проводам ток течёт по другому, чем по тонким?
Роман3Р
11 Сентября 2010
54
1 118
При расчете "по моментам" учитывается только активная составляящая падения напряжения и не учитывается реактивная составляющая , на длинных линиях такой расчет может дать значительную погрешность а толстый или тонкий здесь не уместно .
mak#
12 Сентября 2010
25
428
А кто же не дает вам учитывать реактивную составляющую? Или таблички только для Cos fi=1?
Electric
14 Сентября 2010
25
428
Iкз(3ф)*корень tоткл+Та.ср /С
tоткл=tc.a+ta -время откл к.з
tc.a-выдержка времени срабатывания отсечки автомата
tа- время гашения дуги
Ta.cp-среднее значение затухания т.кз приблизительно 0,03сек
для автомата на линии достаточно только tc.a и Та.ср
С- постоянная величина Для кабелей например с бумажно- пропитанной изоляцией и алюминиевыми жилами 92 ,с медными 140.Все перечислять не буду.При желании найдешь сам в любом справочнике.
В твоем случае с защитой линии предохранителями делать этот расчет нет смысла.Просто соблюдай кратность не менее 3. Iкз>или=3*Iпл вств
Роман3Р
15 Сентября 2010
54
1 118
При расчете "по моментам" именно так .
All-555
15 Сентября 2010
54
1 118
Это гдеж мы такой литературы накопали что кабели 0,4 стали на термическую устойчивость проверять? Трехфазный считается для проверки ударного тока на ВРУ здания (максимальный ударный ток по тех.документации на ВРУ) однофазный ток кз на ВРУ для проверки срабатывания защиты на ТП и все расчеты
Electric
16 Сентября 2010
54
1 118
Кстати да.По ПУЭ для сетей 0,4кВ этого не требуется,но на практике эксплуатация показывает что целесообразно выполнять такую проверку.При недостаточной чувствительности аппаратов к ткз в конце кабеля,ее увеличение(чувствительности) можно добиться путем повышения сечения кабеля,но не больше чем на 1-2 номинала.
