/ проект мастерской
(Прочитано 10 раз)
Mar
16 Ноября 2009
Всем доброго дня!
Я инженер проектировщик, в данный момент тружусь над проектом мастерской.
Предомной встал выбор открытая/скрытая проводка(и тот и другой вариант приветствуется по нормам).
Мастерская: 6*15*4(Ш*Д*В)
потолок, плиты перекрытия(пустоты поперек помещения)
стены, кирпич
пол, бетон
Открытая проводка: в трубах по стене, лотке под потолком
Скрытая проводка: в трубах в стене, в пустотах плит перекрытия
Здесь нужно подойти с эконом. стороны,
мне необходимо ваше мнение коллеги.
Роман3Р
16 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Прокладка в трубах - это вчерашний день . При перепланировке размещения технологического оборудования приходится срывать всю электропроводку . Применяйте открытую электропроводку на лотках с верхним подводом к технологическому оборудованию .
Anatoliy57
16 Ноября 2009
54
1 118
Да верно что при реконструкции помещения все срывается. Для удешевления наружная проводка в гофре. Опуск по стене в гофре и штрабе. Освещение наружкой.
Mar
16 Ноября 2009
54
1 118
Все верно, но я использовал пустоты плит перекрытия(чтобы скрыть проводку)
Во вложенном файле увидите план расположения свет. развет. коробок и щита
Вопрос такой, нужно ли в данном случае закладывать доплнительные развет коробки на против каждого светильника?
для исключения шлейфа между светильниками или все таки достаточно имеющегося колличества коробок?
Anatoliy57
16 Ноября 2009
54
1 118
Между светильниками у вас получается 2 метра . Я бы натянул в притык к потолку стальку и линии тянул бы через светильниками.
Так как светильники в пласмасовом корпусе их заземлять не нужно. Можно положить двух жильный кабель в гофре. В светильнике меняется клемная колодка на больший размер и запитка шлейфом. Если заложить трех жильный кабель то можно собрать схему включения шахматным порядком. Экономия эл. энергии
rosario
17 Ноября 2009
66
1 366
я бы сделал все в пластиковом коробе - экономия времени монтажа, удобство обслуживания, сокращение длины трасс. всегда можно ч-нибудь добавить и отнять. в общем, дорого и интересно - в самый раз для мастерской. и еще один плюс, монтажники меня поймут: не такая сильная завязка на строителей, все можно сделать "в один присест".
Anatoliy57
17 Ноября 2009
66
1 366
Скорей всего человек ограничен в финансах. вот и приходится ломать голову.
Mar
17 Ноября 2009
66
1 366
да, кабельные каналы это просто и удобно, я уже показывал проект с каб.каналами, но заказчик хочет как всегда дешево и сердито, так что остановились на скрытой проводке.
кто скажет при данном виде проекта нужна ли доп. ответ коробки?(проект во вложенном файле см. выше)
Anatoliy57
17 Ноября 2009
66
1 366
Можно поставить на соединение светильников 1 и 6 не опуская с 6 светильника вниз кабель.
