/ Проект размещения резервного генератора в подсобном помещении
svo
24 Декабря 2009
Впервые проектирую электроснабжение. В качестве резервного источника эл. снабжения периметральной охранной сигнализации в/ч необходимо предусмотреть ДЭС. Возможны два варианта: бензиновый и дизельный генератор (мощность 8,5 квт с автозапуском).Чему отдать предпочтение? Планируется установить генератор в подсобном помещении ( площадь помещения 5 кв.м, 3 глухих окна по 0,6 кв.м из стеклоблоков). Что необходимо предусмотреть проектом для установки генератора в помещении?
Lom
24 Декабря 2009
Для начала придется переименовать подсобное помещение в дизельную. а так все решается. ВСН 71-84, НТПД-90 тебе в помощь
А вообще на форуме была целая тема ДЭС поройся и в ней найдешь думаю все
svo
24 Декабря 2009
Эти документы для мощных ДЭС от 100кВт и от 30 Квт, а здесь только 8,5 кВт. Все должно быть намного проще, для специалиста, конечно. Но я вообще не проектировщик, поэтому возникает много вопросов: как обеспечить отвод выхлопных газов ( трубу вывести в стену?, материал трубы? диаметр?), как обеспечить приток воздуха? что необходимо с точки зрения пожарной безопасности(огнетушитель?) и т.д. На форуме ответов на эти вопросы пока не нашла. Подскажите, пожалуйста, кто знает, как это грамотно сделать?!
Lom
24 Декабря 2009
Плохо пользуетесь поиском. в теме
http://proekt.by/index.php?topic=11583.0
скачаете ссылку. Думаю хватит.
svo
24 Декабря 2009
Да, эту ссылку не смогла посмотреть, т.к. админ. ее заблокировал. Попрошу дать доступ, надеюсь, там есть нужная мне информация. Спасибо за подсказку
Anatoliy57
24 Декабря 2009
Она рабочая эта ссылка.
вней указана ссылка на скачивания
вот она
http://depositfiles.com/files/m19llfrlg-
нормативная документация по ДЭС выкладывал( Тошка ) ему и лавры
Тошка
25 Декабря 2009
svo, в здании лучше не ставить дизеля....лучше рядом со зданием в кунге или в контейнере...кроме вентиляции, жалюзей, ...вы должны подумать где у вас должна храниться солярка, запас в зависимости от расхода вашего агрегата и где у вас будут аккумуляторы необходимые для автоматики дизеля....ну и так далее, да и содзания вибрации на стены здания не есть хорошо.
svo
27 Декабря 2009
Зказчик почему-то захотел в помещении . Наверное надо его аргументированно убеждать, что это не есть хорошо. Но опять же: для маломощных дизелей (8,5 кВТ), особенно бензиновых, поставщики не предусматривают кожухов. А что за контейнер предусмотреть? Может есть готовые варианты? Подскажите, пожалуйста, кто знает?
Anatoliy57
27 Декабря 2009
В моей практике были разные варианты. Ставили и в помещении по требованию заказчика. выводили выхлопы на улицу. Ставили и на улице. Делали обычную будку утепленной пенопластом. Будка внутри жесть. снаружи жесть .
svo
28 Декабря 2009
Будка - вариант хороший, а как ее правильно в проекте заложить?
Роман3Р
28 Декабря 2009
54
1 118
, Главный специалист,
"Будку" должны делать строители по вашему заданию с учетом нормативных расстояний для обслуживания ДЭС внутри будки .
Anatoliy57
28 Декабря 2009
54
1 118
я вычерчивал на на листе как защитный кожух генератора
KonstantinBM
29 Декабря 2009
54
1 118
Уважаемые Господа!Я работаю в Энергетической компании,которая занимается поставками ДГУ и ГПУ,готов оказывать полнуютехническую тех.поддержку,помощь в подборе оборудования и предосталять тех. документацию по электростаннциям.Посьба, если заинтересует,отправляйте вопросы на почту
tretyakovich@bk.ru
, с указанием контактного лица и тел.номера для связи,если понадобится что-то уточнять!Всех с Наступающим))
