/ Проект ВЛ 10 кВ с пересечениями з ВЛ-35 кВ
SJ
07 Апреля 2011
Здравствуйте! Нужен проект ВЛ 10 кВ с пересечениями з ВЛ-35 кВ. Может кто-то сталкивался с этим вопросом. Огромное спасибо!
жека с альбертина
08 Апреля 2011
А в чём проблема?
SJ
08 Апреля 2011
Цитата жека с альбертина:
А в чём проблема?
Если габариты не отвечают требованиям ПУЭ, как организовать это пересечение, как опустить ЛЕП 10 кВ под ЛЕП 35 кВ? Нужны ли специальные траверсы для этого и т.п. Никогда не занимался проектированием ЛЕП.
JIecHuk
08 Апреля 2011
38
508
А что вам мешает заглубить опору(ы) 10кВ? Только не забудте и про габариты 10кВ над землей!
жека с альбертина
08 Апреля 2011
38
508
Если это ненаселённая местность, то можно просто опустить траверсы на нижней (10 кВ) ВЛ. В типовых сериях опор для ВЛ-10 кВ имеются типовые подсечные опоры.
SJ
08 Апреля 2011
38
508
Спасибо за помощь!
Роман3Р
09 Апреля 2011
54
1 118
, Главный специалист,
3.407.1-143
ПС10-1.doc
(358.5 Кб - загружено 238 раз.)
Андрей005
11 Апреля 2011
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
Если при пересечении не выдерживаются габариты, то можно проложить кабелем в земле.
KSS
12 Апреля 2011
52
В идеале сделать так замерить высоту до нижних проводов в точке пересечения ВЛ 35 при температуре +15 С (если нет возможности то мерил в центре пролета и в месте пересечения с контролем температуры и моделировал провес при +15), далее строил прересечение двух ВЛ если не проходил по габаритам то:
1. либо кабель (но нектрые сети не любят кабельные вставки аргументируя тем что они менее надежны и просят их дублировать и снабжать разеденителями с обеих сторон, зачастую в результати такое решение экономически не выгодно);
2. либо опоры с пониженой траверсой, при этом надо учесть габарит до земли согласно ПУЭ
bedjok
18 Апреля 2011
52
Лучше кабелем, а то вдруг поле какое, трактора ездят туда сюда, да и ввобще разная техника, мало-ли что.
