/ Проект внешнего электроснабжения жилого дома
stg
25 Февраля 2009
Помогите сделать
или дайте посмотреть готовый
3.5 кВт
техник
25 Февраля 2009
Начинаю делать (3ф ввод, около 6кВт)
Закончу думаю завтра выложу.
mdb
25 Февраля 2009
Посмотри приложение, так была маленькая халтурка. Уже смонтировано и сдано.
mdb
25 Февраля 2009
Уже работает, только что проверил.
stg
02 Марта 2009
mdb
твой проект как я понял для России
я однако в Беларуси - наверное мне нужно делать несколько подругому
и я чего-то непонял почему два счетчика ?
техник
я так понял проект затянулся ?
А у тебя беларусский вариант ?
Игорь К
02 Марта 2009
здравствуйте, не подскажете позиционное обозначение количества кабелей в асбестоцем. трубе на плане сетей электроснабжения при пересечении траншеи Т6 инж. коммункаций. Кабелей 4 штуки по две на каждый ввод дома.
техник
02 Марта 2009
Смотри, делал для РБ.
техник
02 Марта 2009
Игорь К.
При пересечении инж. ком. всегда делал так: 1-на труба один кабель. Поправите если не прав.
mdb
02 Марта 2009
stg
Один счётчик - общий на дом. Остальные - по квартирам. Разница - места общего пользования.
техник
03 Марта 2009
Вторая попытка!
Игорь К
03 Марта 2009
Спасибо за дом. Не закладывали прокладку кабелей по стене техподполья (40м) до Вру на подвеске кабельной закладной. Как крепить к стене? Не найду докум. по способу монтажа КЛЭП . Подскажите.
KOCTYCb
03 Марта 2009
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
2 техник
1. ПУЭ 1,7,83: В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей...
2. PL6-С25/3 не знаю что за зверь но по моему 3-ка в конце значит что трехполюсный... а на него 4 провода идет...
mdb
03 Марта 2009
40
361
Техник, не обнаружил в Вашем проекте дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванных и сауне.
ПУЭ:
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN ..., включая защитные проводники штепсельных розеток
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений... Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
техник
03 Марта 2009
40
361
Цитата KOCTYCb:
2 техник
П1. Вроде как и верно но: 542.3.2. Заземляющий проводник должен быть надежно присоединен к заземлителю и иметь с ним удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10434 электрический контакт. При использовании зажимов они не должны повреждать ни заземлитель (например, трубы), ни заземляющие проводники.(ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80))
П2. Ошибочка-с не 3 а 4
техник
03 Марта 2009
40
361
ПУЭ:
Спасибо! Учту в будущем. Всегда считал что это распространяется только на жилые многоквартирные дома.
P.S. И кто придумал экспертизу, достаточно выложить проект на форум и узнаешь себе цену!!!
KOCTYCb
03 Марта 2009
40
361
нормальный проект, а эти замечания энергонадзор может дать.
но ваш ответ по п1 меня не удовлетворил что-то...
Тошка
03 Марта 2009
40
361
Техник , как вам и сказали нету ДСУПа, но кроме этого сильное нарушение.... У вас ввод АВВГ , написано с опоры в земле (показано и на лист №1 и на листе №4) тогда зачем вы показываете ОПН (УЗИП). Ввод то получился не воздушкой, на опоре ставьте, а в доме не надо. Да и после счетчика не понятно , зачем с счетчика по идее нулевую жилу сажаете на ГЗШ (на землю)? Толком ваш проект еще не смотрела, но сразу смутило еще одно, а вы сводную таблицу нагрузок не делаете?
Кроме того типы светильника не указываються, в спецификации их нет, тип кабеля для бани не указан, способ монтажа тоже не видно(можно конечно прописать на листе общих данных).
Вы поправьте пока не поздно, лучше мы найдем ошибки , чем наши проверяющие. У нас такой проект просто не приняли бы. у нас сначала , для того , чтоб оставить проект на проверку, должен ответить на их появившиеся у них вопросы по твоему проекту (то есть Защитить свой проект) и если нашлись сразу какие то ошибки, отправляют тебя.
santas
03 Марта 2009
18
, Инженер-проектировщик отдела ЭТ,
И еще по мелочам:
лист 1.2 - на отходящую линию к ПР1(баня) автомат с Iном.=16А (по селективности надо 20А, и соответственно вводной QS также на 20А);
лист 4(4 справа) - указаны кабели ВВГнг-LS, ВВГнг
лист 4(3 справа) - отметка залегания ставится до верха трубы либо кабеля (прокладка кабеля в земле)
В спецификации заложите железо для заземления и трубу для кабеля прокладываемого в земле.
Заранее прошу прощение за замечания.
З.Ы. Кста, если проект для минска: укажите параметризацию счетчика П2 (как в других энергосбытах - не знаю, но в минском для счетчиков марки ЭЭ - требуют)
техник
04 Марта 2009
18
Цитата Тошка:
П1. Техник , как вам и сказали нету ДСУПа, но кроме этого сильное нарушение.... У вас ввод АВВГ , написано с опоры в земле (показано и на лист №1 и на листе №4) тогда зачем вы показываете ОПН (УЗИП). Ввод то получился не воздушкой, на опоре ставьте, а в доме не надо.
П2. Да и после счетчика не понятно , зачем с счетчика по идее нулевую жилу сажаете на ГЗШ (на землю)? Толком ваш проект еще не смотрела, но сразу смутило еще одно, а вы сводную таблицу нагрузок не делаете?
П3. Вы поправьте пока не поздно, лучше мы найдем ошибки , чем наши проверяющие. У нас такой проект просто не приняли бы. у нас сначала , для того , чтоб оставить проект на проверку, должен ответить на их появившиеся у них вопросы по твоему проекту (то есть Защитить свой проект) и если нашлись сразу какие то ошибки, отправляют тебя.
По П1 смотрим вложение (это максимум что я нашел в инете)
По П2 смотрим ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80)
546.2.3. В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники за этой точкой по ходу энергии. В месте разделения необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины нулевого рабочего и защитного проводников. РЕN-проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.
По П3 если вы проектировщик или с этим связаны то слова "а вот у нас в ......... делается так и т.п." вам должно стыдно произносить!
Если желаете сделать замечание то просьба давать ссылку на нормативный документ, ибо что не запрещено то разрешено!
техник
04 Марта 2009
18
Вот ссылка:
Тошка
04 Марта 2009
18
ТЕХНИК , я не хотела вас обидеть, прошу меня извинить.
Посмотрите, здесь материалы по ОПН (гост и статьи) на статьи мы не можем опираться, но оттолкнуться порой и понять на что обратить внимание, стоит почитать. Я сама ставлю , когда речь идет о воздушном подключении от импульсного перенапряжения. В какой то статье было сказано о кабельном вводе и при наличии молниезащиты, но молниезащиту у вас не было (по крайней мере вы такой лист не приложили ).
http://depositfiles.com/files/bztobyloc
- ОПН
По поводу счетчика, есть куча материалов, но вы и сами можете посмотреть в любом документе или скачайте схему подключения счетчика, или у настоящего счетчика поверните нижнию крышку, там всегда зарисована схема подключения. В основном у 3х фазного идет 1,3,5- фазы приходящие, 2,4,6,- отходящие на нагрузку, потом 7-ноль приходящий и 8- ноль отходящий, на "землю" не сажается. В любой схеме это показано. С монтажником поговорите, тоже самое скажет.
В тот раз выставляла проект электроснабжения в каком-то разделе (проект не мой) но кое-что посмотреть можно себе на заметку. Да и такой вопрос , а почему вы использоваете кабель АВВГ ? Нет возможности заменить на провод самонесущий? Ведь при использовании кабеля необходимо согласовывать пересечения с коммуникациями с заинтересованными организациями, показывать все пересечения.
И прошу вас не обижаться, пишите что не так , с чем не согласны, обсудим, поможем друг другу, может я ошибаюсь, спрорьте, объясняйте. Форум ведь для обмена опытом.
stg
12 Марта 2009
18
mdb
техник
спасибо что откликнулись !
однако глянул бы ещё несколько проектов, если у кого есть для общего обозрения - прошу
есть и вопросы
в обоих проектах указаны конкретные детали, каким образом это проектируется - заранее покупается ? или есть некая база из которой это берётся ? а что случится если вещь куплена(и стоит немало), но после согласования нужна другая ?
вопрос по щиткам - откуда берутся данные ?
можно ли в подобных проектах не указывать элементы относящиеся к зданию, мотивируя это тем что идёт реконструкция и пока ничего не запланировано ?
mdb
12 Марта 2009
18
stg.
У всякого уважающего себя проектировщика должны быть каталоги фирм, выпускающих электрооборудование (их всегда можно набрать на любой выставке или в более менее солидном магазине - "безвозмездно, т.е. даром", как говаривала Сова из мультика про Винипуха). Оттуда всё, что интересует по конкретному оборудованию, и берёся -обозначения, параметры, габаритные размеры.
О каких конкретно деталях речь?
stg
13 Марта 2009
18
mdb
счетчики, автоматы, выключатели...
как я понимаю возможна замена ?
ещё есть вопросы:
На опоре, к которой нужно подключиться только два провода.
Могу ли я использовать двойной провод к щитку от опоры ?
Какую схему подключения нужно выбрать в этом случае ?
можно ли использовать автоматы и сечения проводов с хорошим запасом ?
mdb
14 Марта 2009
18
1. Естественно, что по ряду причин заказчик не всегда может приобрести конкретное оборудование, которое заложено в проекте. Как правило, контролирующие лица на это не обращают внимание в случае, если параметры оборудования запроектированного и установленного совпадают. Для облегчения взаимопонимания проектировщиком обычно в пояснениях к проекту делается сноска "прибор учёта типа..., автомат типа ...".
2. Если я правильно понял, то речь идёт об однофазном подключении. Да, можно. Фазу и рабочий нуль заводим в щит с опоры, а защитный нуль с повторного заземления нуля, смонтированного возле опоры. Далее монтаж ведём трёхжильным кабелем. Данная схема подключения объекта описывается в руководящих документах (ПУЭ, ГОСТ), как TN-C-S.
3. Что Вы имеете в виду под "автоматом с хорошим запасом"? Если медный кабель сечением 1,5 мм2 защитить автоматом "с хорошим запасом", например 50А; то кабель коротнёт, будет гореть, а автомат не сработает, т.к. допустимый ток для такого кабеля не более 33А (т.1.3.6 ПУЭ)
stg
14 Марта 2009
18
да было
тут
обсуждение
но для этого случая подойдёт ли заземление от столбика щитка ? может столбик поглубже заглубить ?
тем более что вроде как заземление и ненужно (из того же обсуждения)
я к тому что у меня в техусловия 3.5 кВт (и этого вполне мне достаточно), но тем не менее хотел бы иметь запас не менее 5кВт, т.е. планирую кабель АВВГ 2х16(~20м) и автоматы на 25А
ну проектировщиком я себя назвать не могу - потому так много вопросов
может есть ссылки, где можно это посмотреть
особенно интересуют сведения по щиткам
кстати по щиткам есть какие-то нормы ?
SSvonsarK
21 Апреля 2009
18
stg: если в техусловии 3.5 кВт, то 5 Вам никто не даст. Автомат кроме защиты является и ограничителем на потребление электроэнергии. Скорее всего больше чем на 16А автомат поставить не дадут.
TAN7
03 Июня 2009
18
Отправлено: 25 Февраля, 2009, 10:22:07
Автор: техник
Можно увидеть что получилось? У меня 3ф ввод и 6.5 кВТ. Проект на дом есть, а проекта внешнего электроснабжения нету.
brr
05 Июня 2009
18
Дорогие друзья вот увидел эту тему и решил присоединиться к обсуждению ,мне часто приходиться делать сейчас проекты на внешнее электроснабжение жилых домов мощностью до 15кВт ,вот я и набрасал тут одну форму для проекта ,дабы как то автоматизировать процесс (так как большенство ситуаций очень однотипны) ,но чувствую что многое еще тут можно исправить ,хотелось бы вашей помощи и мнений ,заранее признателен )))
dexel1
05 Июня 2009
18
dexel1
05 Июня 2009
18
Просмотрел работу, ошибок много, работы еще больше. Грубая ошибка - ОПС1 С, в схеме после прибора учета эл.енергии, при аварийной ситуации (импульсном перенапряжении) выведет из строя счетчик. Решение - установить после вводного автоматического выключателя... Найду время, редактирую твой проект, и выложу, а так задум интиресный...
brr
06 Июня 2009
18
я для этого и выложил что бы узнать ошибки,буду только рад критике)))
Сергей ВикБар
12 Июня 2009
18
Так же в саунах необходимо предусматривать сетку выравнивания (не путать с уравниванием) потенциалов на полу.
Degustator
17 Июня 2009
Пожалуйста, вышлите проект внешнего электроснабжения жилого дома.
Проект Плюс
17 Июня 2009
Помогите, пожалуйста!!! Выполнен небольшой проект на электроснабжение строящегося маленького частного дома. Подключение - на опоре ВЛ-0,4 кВ. До ввода в дом от опоры пересекаем проезжую часть улицы (обычная грунтовая дорога в частном секторе) и ВЛ-6 кВ. Эксплуатирующая организация при согласовании "запросила" - "...расчет и схему пересечения ответвления от существующей ВЛ-0,4 кВ на жилой дом с автомобильной дорогой, с ВЛ-6 кВ". Объясните, пожалуйста, популярно, чего они от меня хотят??? Заранее благодарю.
Сергей Конюковский
09 Августа 2009
Делаю проект электроснабжения жилого поселка. По заданию Заказчика сети электроснабжения 0,4 кВ необходимо выполнить от ТП-630/10/0,04 кабелем в траншее с установкой распределительных пунктов ПР11 IP54 на каждой улице (восемь шкафов, на улице в среднем 10 домов) с последующей разводкой к каждому дому также кабелем в траншее.
Всё просто и понятно, но возникли проблемы с конструктивом установки этих шкафов над траншеей и последующей разводкой кабеля от него. Может кто-нибудь сталкивался?
Роман3Р
09 Августа 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Есть несколько вариантов установки шкафов :
- на стенах зданий ;
- на опорах (стойках) специально предусмотренных или существующих ;
- на фундаментах .
Необходимо учесть места передвижения транспорта и людей а также размещение других коммуникаций , то есть соблюсти соответствующие габариты . Шкафы нежелателбно устанавливать непосредственно над основными траншеями , потому что при последующих раскопках , при ремонте поврежденных кабелей , шкаф может не устоять на месте .
Сергей Конюковский
09 Августа 2009
54
1 118
Спасибо! Уже тепло, а нет ссылок на типовые разработки?
bozzz
06 Октября 2010
20
, ОАО....., инженер электрик проектировщик,
Degustator я так понимаю тебе просто фанари надо поставить вокруг дома (или я чегото не понял бо весь диалог не читал) ?
bozzz
06 Октября 2010
20
сори на дату не посматрел .. наверно уже разобрались
