/ Проектирование ЦОД (вопрос о функциональном заземлении)
Dino-78
14 Сентября 2010
Всем привет!!!
Помогите разобраться с возникшим вопросом.
Проектируется ЦОД. В ЦОДе запитываются два ИБП мощностью 80 кВА каждый, которые работают по 1-ой особой категории электроснабжения (система резервирования 2N).
Для питания каждого ИБП требуется кабель 5х150мм2.
Вопрос:
1. Каким должно быть сечение магистрального провода FE (или шины) при организации функционального заземления ЦОД (данный провод (шина) соединяет между собой шину РЕ ВРУ и шину FE, установленную на изоляторах в помещении ЦОД), а также какое должно быть сечение проводников, соединяющих шину FE (на изоляторах) в ЦОД с шинами, установленными в телекоммуникационных шкафах ЦОД.
2. В каких нормативных документах прописаны данные нормы по вышеописанным сечениям.
Anatoliy57
14 Сентября 2010
Смотрите здесь на форуме была эта тема.
1.Тема: PEF сечение?
http://proekt.by/elektrotehnika/pef_sechenie-t17664.0.html
2. Функциональное заземление
http://proekt.by/elektrotehnika/funkcionalnoe_zazemlenie-t17990.0.html
3. Сечение PE и FE
http://proekt.by/elektrotehnika/sechenie_pe_i_fe-t17367.0.html
корс
15 Сентября 2010
ГЗШ в ВРУ и FE в пом ЦОД
Dino-78
15 Сентября 2010
совершенно верно ГЗШ в ВРУ и FE в пом. ЦОД
корс
15 Сентября 2010
резюмируя
фе - требуемое сечение фе в нормативке вы не найдете, есть только минимальное сечение ПУЭ1.7.117.
Есть также "самбурная" и мало понятная формулировка ...сечение должно быть таким чтобы "необразовывался даже малейший потенциал на корпусе"... - это - между корпусом и чем?
Курс физики:
напряжение это разность потенциалов...
Dino-78
15 Сентября 2010
корс
я внимательно изучил Ваши диалоги в аналогичной теме, по ссылкам, которые выложил Anatoliy57 и понял конкретное сечение FE я не найду, у нас в РБ даже ПУЭ 7 не действует.....соответственно как корректно выбрать сечение FE, чтобы оно выполняло свои функции НЕИЗВЕСТНО.
кстати очень верно подметили в диалоге
Цитата корс:
Еще важное замечание!
Ток КЗ потечет и по PE и FE.
При недостаточном сечении FE она отгорит появится опасное незаземлено напряжение на корпусе.
получется в моем случае, если кабель 5х150 прокладывается к ИБП, сечение FE должно быть не менее 150 мм2, т.е. функции проводника PE, который идет в составе кабеля и FE отдельно прокладываемого аналогичны.....какой смысл тогда дублировать PE....
корс
15 Сентября 2010
после долгих "мучений" на эту тему...
Вывод таков:
у вас по оборудованию есть какие-то СПЕЦ требования? Например как о сопротивлении ФЕ и т.д.?
Если нет то делайте по минимальным требованиям ПУЭ. Если есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ требования то их необходимо соблюсти...
К сожалению диалоги всегда остаются диалогами... И НЕ БОЛЕЕ...
Хотел я как то сделать РЕ=ФЕ мне сказали, а почему вместо меди золотую шину не проложить
