/ Проектирование системы электроосвещения
Дмитрий_1984
26 Декабря 2010
53
, инженер-энергетик,
Доброго времени суток.
Подскажите несколько вопросов из своего опыта проектирования (для общего понимания практики проектирования).
1. Кто, как привык, и как считает правильным определять количество и мощность светильников, необходимых для беспечения заданного значения освещенности (методом коэф-та использования, на глаз, специальными программами и т.д.).
2. Как правильнее поступать в случае, когда необходимо выбрать мощность светильников в небольших помещениях. К примеру в помещение можно установить или пять светильников 2х18 Вт или 2-3 светильника 2х36 Вт. Есть ли какие рекомендации по применению светильников с определенной мощностью источников света, к примеру в зависимости от площади или характера помещения. Так, как при пяти светильниках, но меньшей мощности будет больше равномерность, при меньшем количестве но большей мощности будет удешевление проекта и снижены эксплуатационные расхода на электроэнергию (чем больше мощность тем больше световая отдача). Можно конечно с помощью технико-экономического обоснования, но это достаточно трудоемко.
3. Как правильно, или кто как привык распределять нагрузку электроосвещения по отходящим линиям в щитке освещения.
4. Использовал ли кто в проектирование датчики движения, присутствия в местах общего пользования (коридорах, тамбурах, и т.д.). На каждый источник света не поставишь (к примеру КЛЛ достаточно болезненно относятся к постоянным включениям и выключениям) ЛН дорого, возможно на люминесцентные с ЭПРА или светодиодные). Кто как выкручивался, или может есть какие отзывы кто эксплуатировал.
P.S. Буду признателен за любую информацию. Но хочу попросить сразу, кто является участником этого форума, если не чего сказать, или кто-то в силу субъективных причин не хочет, лучше промолчать, но не отвечать типа....иди домой, иди учись, что за глупые вопросы и т.д. И если кто-то хочет посоветовать почитать госты, я буду рад, только скажите конкретно ГОСТ...., а просто казать читай госты и ЕСКД...........их столько много, что все сразу не возможно прочитать........
Я надеюсь что своими словами не кого не обидел, и лично не оскорбил....
С Уважением.......
Сeргей
26 Декабря 2010
381
6 230
1. и на глаз и програмами их куча, и по каталогам почти у каждого производителя есть формулы и таблицы.
2. Равномерность как правило должна быть согласно нормативов, лучше пять будет равномернее.
3.Равномерно по фазам чтобы разница между фазами не превышала 20%.
4. Да датчики счас широко внедряются в помещениях в которых редко бывают люди - санузл, кладовые и т.д. - по тамбурам икоридорам надо смотреть там еще нужно и эвуакационное и дежурное - так что в большинстве случаев датчики там не нужны.
Вообщето этому должны в вузе учить. Какой ВУЗ - политех?
Дмитрий_1984
26 Декабря 2010
53
БелГУТ и Политех
Дмитрий_1984
26 Декабря 2010
53
Цитата Сeргей:
3. Равномерно по фазам чтобы разница между фазами не превышала 20%.
Это прописано в каком не будь конкретном госте
Цитата Сeргей:
4. Да датчики сейчас широко внедряются в помещениях в которых редко бывают люди - санузл, кладовые и т.д. - по тамбурам и коридорам надо смотреть там еще нужно и эвакуационное и дежурное - так что в большинстве случаев датчики там не нужны.
с какими светильниками, кроме как с лампами накаливания (и другмим лампами их семейства) целесообразно будет применять
Сeргей
26 Декабря 2010
381
6 230
3. Где то было - непомню точно, в российских нормативах точно есть и их надзор жестко нтягивает за это - у нас пока редко кто смотрит на это.
4. с любыми - там же нет регулирования - обычное реле вкл и выкл.
Дмитрий_1984
26 Декабря 2010
53
вот и я про это, нас учили так распределять, а на основании какого документа.............кто его знает
с любыми так не получится, в том плане, что очень дорого будет
к примеру для КЛЛ необходим цикл включения 7-8 часов, для люминесцентных со стартерной схемой включения тоже не подойдет, с современными ЭПРА не уверен, говорить не буду
но все равно интересно мнение людей...кто может слышал от практиков
Anatoliy57
27 Декабря 2010
53
А зачем вам документ.
Есть симметричная нагрузка и несимметричная.
А неулевой рабочий проводник индикатор такой нагрузки.
ольга
29 Декабря 2010
53
почитай ТКП45.4.04-149-2009. главу 6 и 11,12
fStas
30 Декабря 2010
53
По поводу количества светильников в помещении, вбил в акцессе формулы с какой то книги по расчету освещения. Очень давно, поэтому не помню. Расчет грубый, база маленькая, но всегда выручает (если надо напиши мне я скину
fsp140@mail.ru
). Если нужно осветить спортзал, бассейн и т.д. то пользуюсь калкалюксом (есть на оф сайте филипс, а базы с сайта производителей светильников). По поводу какие светильники 4х18 или 2х36 оговариваю сразу с заказчиком, на выезде на объект.
rosario
30 Декабря 2010
66
1 366
у меня четыре года стоит уже датчик движения в тамбуре с энергосберегающей лампой(китайская). проблем с лампой никаких пока не было. тамбур на три квартиры стандартных трех семей.
при монтаже светильников обращаю обычно внимание на размеры помещения. смешно будет ставить в маленьком помещении 2х36, симпатичнее 2 по 2х18. и также будет нелогично смотреться вереница из 2х18 в актовом зале.
APS
03 Января 2011
66
1 366
Дмитрий, скачай свободно распространяемую программу DIALUX,
базу светильников отечественного производителя, и экспериментируй.
Не исключай вариант светильников со встроенными датчиками движения, акустическими, если заказчика это утраивает.
Дмитрий_1984
11 Января 2011
53
спс ольга буду изучать
Дмитрий_1984
11 Января 2011
53
спс всем кто ответил
когда узнаешь много мнений, это хорошо
tgsvidler
18 Января 2011
36
, проектно-сметное бюро, инженер,
Относительно мест общего пользования не забудьте следующий пунктик:
СП 31-110-2003
10.2 ...
Управление рабочим освещением лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение, а также входов в здание, световых указателей пожарных гидрантов, номерных знаков, наружных витрин и световой рекламы в общественных зданиях должно быть, как правило, автоматическим. При этом должно быть обеспечено по программе включение освещения с наступлением темноты и отключение с рассветом или по другой заданной программе.
Использую светочувствительные автоматы (так они официально называются в этой фирме) AZH, AWZ.
pkbp
20 Января 2011
176
СП31-110 9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.
pcmag
22 Января 2011
39
С датчиками движения видел интересный способ в питерском ЖКХ. На коридор вешается один-два св-ка с КЛЛ, которые работают постоянно, и еще несколько светильников с ЛН, оснащенные датчиками движения. Есть еще св-ки с аккустическими датчиками. Они намного дешевле, но не очень распространены. Датчики движения с люмом хорошо работают при завязке на DALI-управление, но это не очень бюджетно получается.
D.mOn
25 Января 2011
21
981
, Design Engineer,
странно, не знаю как Вы а мне видно, что вопрос задал Белорус, а не россиянин:) Имхо, забывать ему не чего, особенно из СП
