/ Проектирование Вычилсительного центра с суперкомпьютером
Rea1
15 Июня 2009
28
, ведущий инженер,
Выполняю проект вычислительного центра (ВЦ) (2 серверных +порядка 5-8 помещений с ПК) в одной серверной стоит суперкомпьютер (СК) в другой собственно сервер. ВЦ на втором этаже.
В ТУ прописано запроетированть ВРУ с АВР в отдельном помещении для питания СК . Простые ПК и сеть освещения запитать от сущ. ШР.
Вопросы: 1.Какими нормативными документами следует руководствоваться при проектировании серверных , помещений вычислительных центров , сетей внутреннего электроснабжения больших ЭВМ. Нужны те, которые действуют на территории РБ (при их отсутствии российские, учебники, либо переводы МЭК и других европейских стандартов). Единственно что нашел по РБ СН 512-78. Но одно «но»:
“Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
ПРИКАЗ№ 242
«………. п 5 Не применять на территории Республики Беларусь с 1 января 2004 года:
- СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин». …..»
Ни про какую замену разговоров не идет или я что-то не правильно понял.?
Есть пару российских по заземлению оборудования обработки информации и на этом все.
Вопрос 2. Какой UPS (ИБП) следует выбрать для большого компьютера? (склоняюсь в сторону on-line системы с двойным преобразованием- в связи с дороговизной оборудования). Критерий выбора мощности ИБП?. Суперкомпьютер порядка 30 кВт +серверы на 6кВт и компьютеры прядка 30 шт. В рекомендациях производителей читал, что мощность ИБП брать 1.5 Pрасч.
Планирую подключить ИБП от АВР и установить ИБП непосредственно в помещении с суперкомпьютером. Может быть кто-нибудь поделиться готовой схемой или соображениями.
3. Вопрос по функциональному заземлению (чем оно отличается от технологического). Объект гос. Геологии нет и, видмо, не будет. Реально ли выполнить заземление на 2 Ома (1 Ом). Как лучше: штырями в скажинах глубокого бурения 50м либо большим количеством заземлителей небольшой длины.
4.Имеет ли смысл подключить к ИБП обычные ПК вычислительного центра либо запитать их через собственный UPS типа stand by.
5.Еще видимо нужно ставить многоступенчатую защиту от перенапряжений. Никогда с этим не сталкивался. Кто каким оборудованием пользуется (для ответсвенных потребителей).
Заранее спасибо.
Мой е-майл rea2@(собака)tut.by
Rea1
15 Июня 2009
28
, ведущий инженер,
P/s интернета постоянного нет, хожу в инет-кафе, так что буду признателен за любые материалы по теме присланные на почту
Rea1
18 Июня 2009
28
, ведущий инженер,
Неужели здесь все так сложно?
Сергей 123
18 Июня 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Схему электрооборудования и заземления оборудования обработки информации можно посмотреть в ГОСТ Р 50571.21 и ГОСТ Р 50571.22, посмотри пункт 4.4.2 СО153-34-21.122 - для РФ. Уточни необходимость наличия дополнительного источника бесперебойного питания - у Заказчика, желательно в письменном виде.
Гаалаа
19 Июня 2009
60
1 801
Риа. Есть такой СН 512-78 "Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники" Не смотри что 78г. Требования изложены все современные и про выделенное электропитание, и технологическое заземление.
Rea1
20 Июня 2009
28
, ведущий инженер,
ИБП как раз таки требует заказчик , он и тех задание дал страниц так на 40:). Суперкомп тянет порядка 30 кВА , в задании прописсано 30 кВт. Заказчик хочет UPS libert nx на 100 кВА. Оборуование итальянское , сертификат есть только для РФ. МОжно ли такое оборудование применять в проекте, есть возможность обойти этот вопрос ?
Rea1
20 Июня 2009
28
, ведущий инженер,
в том то и дело что СН 512-78 в РБ вроде как отменен (см. первый пост). эта инфа взята из стройдокумент
vikx
22 Июня 2009
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Небольшая подборка документов которой приходилось пользоваться при проектировании
компьюторного обеспечения сельской администрации:
СНиП 083-98 - Прокладка кабеля.
ПОТРО-45-005-95 - Охрана труда.
ТКП 45-4.04-27-2006 - "Устройство связи и диспетчерезации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования".
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - Для помещений с ПВЭМ.
НПБ – Пожарная безопасность.
ПУЭ гл. 1.7. и ГОСТ Р 50571.10, ГОСТ 50571.3 - Комплекс обязательных электрозащитных мероприятий.
СНиП 3.05.06-85 - Производство работ.
ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) – Выбор и монтаж электрооборудования (Раздел 548 Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации).
СО 153-34.21.122-2003 " (РД 34.21.122-87) - Инструкции по молниезащите зданий и сооружений.
GOST Р 50571_21-2000 (МЭК 60364-5-548-96)_ Sasemlenie.rar
(145.04 Кб - загружено 73 раз.)
