/ Проходные изоляторы с трансформаторных в РУ-10кВ
Folko_Brandybuck
14 Мая 2020
105
Здравствуйте, очень важный и срочный вопрос. Есть ли у кого-нибудь типовые чертежи по плитам проходным с проходными изоляторами типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 или их аналогами. Важно, чтобы ширина плиты была не более 800мм (поскольку ширина ячейки 10кВ 750мм, для ввода шин в ячейку). Некоторые рекомендуют просто металлический щит с проходными изоляторами, но согласно ТКП 339-2011 п. 6.2.5.28 Отверстия в ограждающих конструкциях зданий и помещений после прокладки токопроводов и других коммуникаций следует заделывать материалом, обеспечивающим огнестойкость не ниже огнестойкости самой ограждающей конструкции, но не менее 45 мин. Лист металла точно не годится. Нужно типовое изделие. Спасибо за внимание, надеюсь на вашу помощь.
Сeргей
14 Мая 2020
381
6 229
Это кстати вопрос по стороне не только 10 но и 0,4. Не одной плитой вы не обеспечите огнестойкость, потому как у всех этих поделок нет и не будет сертификата. Так что либо кабель с сертифицированной огнестойкой проходкой, либо шинопроводы/токопроводы с сертифицированной огнестойкой проходкой.
Сeргей
14 Мая 2020
381
6 229
Вот как это выглядит проходка здорового человека, в проекте и сертификат на проходку. Проект шинопровода понятное дело бесплатно делает поставщик шинопровода, в данном случае ЕАЕ т.е. я, так что если вам такое нужно обращайтесь.
сертификат на проходки.pdf
(650.79 Кб - загружено 13 раз.)
(204.95 Кб, 1600x1142 - просмотрено 36 раз.)
Folko_Brandybuck
14 Мая 2020
105
Я находил типовой проект тяжпромэлектропроект на плиты с проходными изоляторами на напряжение 10кВ для наружно-внутренних работ. Вот только там ширина такой плиты приведена 1400мм, что много. Также находил и готовое изделие "ПЛИТЫ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ" только в России, а мне нужно, чтобы данное изделие было выполнено в РБ.
Сeргей
14 Мая 2020
381
6 229
на них нет и не будет сертификатов, как вы докажете огнестойкость? при том никто не отменял еще один ТКП
ТКП 45-2.02-92-2007 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.
5.1.4 Предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкций с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками не должны изменяться при их пересечении инженерными коммуникациями. При пересечении конструкций инженерными коммуникациями зазоры между ними на всю толщину конструкций следует заполнять материалами, не снижающими предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкции.
Нет ни одного проекта плитной проходки которое выполняло бы данное условие. Так что кабель или шинопровод. Без вариантов.
Сeргей
14 Мая 2020
381
6 229
Ну и токопровод по 10 кВ будет золотым, а кабель по ,04 будет золотым, так что выбора в действительности особо то и нет, кабель сшитый полиэтилен и сертифицированная проходка по 10 кВ и шинопровод с сертифицированной проходкой по стороне 0,4 кВ.
14 Мая 2020
7 505
были ли подобные прецеденты ?
ведь это типовое решение.
14 Мая 2020
7 505
см. -->
ГОСТ 4248—2018
Доски хризотилцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД)
Цитата: ГОСТ 4248—2018
6.1 Доски должны быть непожаровзрывоопасными и относиться к группе негорючих строительных материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 30244
типовой -->
А6-2006
- Плиты с проходными изоляторами на напряжение 10кВ для наружно-внутренних установок
(176.38 Кб, 4842x3424 - просмотрено 37 раз.)
