/ прокладка дополнительного кабеля к существующему
Quasis
03 Июля 2010
184
от ТП до РВУ здания проложен кабель ВбБшВ 4х185
В ТП установлены плавкие вставки на 630А (по таблице 1.3.6 ПУЭ кабель держит 500А)
могу я проложить рядышком кабель ВбБшВ 4х50
D.mOn
03 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
о написал) может:
от ТП до ВРУ здания проложен кабель ВбБшВ 4х185
В ТП установлены предохранители с током плавкой вставки на 630А (по таблице 1.3.6 ПУЭ кабель держит 500А)
У мну вопрос, а что защищает кабель от перегрузки?
Quasis
03 Июля 2010
184
получается ничего:)
вопрос не в этом можно для увеличения сечения проложить рядом 50 квадрат
Anatoliy57
04 Июля 2010
184
Разве что перебросить часть потребителей на второй кабель,
который проложите,
что бы разгрузить первый.
D.mOn
04 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
а почему не параллельно? или различные сечения на параллель нельзя?
rosario
04 Июля 2010
66
1 366
почему бы и не проложить - только некрасиво как-то, вдруг обрыв жилы 185 кв.
D.mOn
04 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
а для чего Вы обычно прокладываете 2а кабеля?
что б увеличить пропускную способность и сечение, для уменьшения потерь)
ну проложили вы два кабеля и передаете токовую нагрузку на 1кА, оба кабеля одного сечения
вдруг один выходит из строя, т.к. они работают параллельно, то вся нагрузка переходит на один оставшийся кабель, и что по Вашему, rosario, с ним произойдет?
mak#
04 Июля 2010
25
428
Можете, при параллельном следовании на расстоянии не менее 100 мм. Но при этом уменьшится максимально допустимая токовая нагрузка согласно табл.1.3.26 ПУЭ.
А его не требуется защищать от перегрузки. Читайте ПУЭ гл.3.1.
Различные сечения и разной длины параллелить нельзя. Одинакового сечения и равной длины - можно.
Quasis
04 Июля 2010
184
сейчас лежит кабель ВбБшВ 4х185 в ТП стоят плавкие вставки на 630А они не защищают кабель
ток от ВРУ в аварийном режиме получается порядка 560А, получается что в аварийном режиме кабель сгорит
хотелось минимальными затратами увеличить пропускную способность
mak#
04 Июля 2010
25
428
Тогда только делить нагрузку на вводном ВРУ: часть на кабель 185 мм2, часть на кабель 50 мм2.
А сколько у вас длится эта аварийная нагрузка?
И потом, кабель ваш к табл.1.3.6 ПУЭ не очень подходит... В табл. идет разговор о
"кабелей с медными жилами с
резиновой
изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных"
, а ваш с ПВХ изоляцией и его надо смотреть по ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией табл.23 Iдоп.=406*0,93=378 А. Эту же токовую нагрузку дают и заводы-изготовители данного кабеля.
Anatoliy57
04 Июля 2010
25
428
Quasis
При разных сечениях кабеля , а тем более с такой большой разницей
Только делить потребителей на два ввода.
rosario
04 Июля 2010
66
1 366
вроде бы за меня уже тут ответили.
Quasis
04 Июля 2010
184
положу еще один такой же
"Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в
металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой,
помоему там указывается что кабели в ПВХ изоляции
mak#
04 Июля 2010
25
428
Это вам так только кажется. Читайте по словам: "с резиновой изоляцией"...
И посмотрите конструкцию кабелей: что есть изоляция жилы, а что есть оболочка кабеля и т.д.
pkbp
05 Июля 2010
176
+1, тоесть получается по этой таблице можно выбрать только чтонить типа КГ, РКГМ ?, больше никакого кабеля в голову сразу не приходит:) мммм обожаю ПУЭ
D.mOn
05 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
если я правильно понял то это сорказм)
хотя к чему он не понимаю, т.к. в ПУЭ ассортимепт хороший)
Таблица 1.3.4.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Таблица 1.3.5.
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлориной изоляцией с алюминиевыми жилами
Таблица 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
1.3.7 - 1.3.11
1.3.13 - 1.3.22
VVB
06 Июля 2010
267
, Главный специалист, ГИП,
Да, запутали вы человека!
Quasis ваш вариант не проходит как не крути!
Вам дали хороший совет, что нужно делить ввода.
Один кабель у вас уже проложен 4Х185. Подключен в ячейке в ТП. Проложите еще один кабель такого же сечения, только подлючите от другой ячейки (от другого трансформатора). Траншею все равно капать намерены.
В здании установите АВР, и проблем в аварийном режиме не будет. (если я правильно понял аварийная нагрузка это аварийный режим работы).
Если категорийность не важна, то можете проложить и кабель меньшего сечения, но подключайте к другой ячейке в ТП. В здании устанавливайте отдельное ВРУ и подключайте новые потребители, а уже существующие оставляйте на старом кабеле 4х185.
Quasis
06 Июля 2010
184
спасибо за помощь вроде разобрался:)
pkbp
06 Июля 2010
176
угу это сорказм, и он к тому что лично я немогу понять, Как можно не внести в ПУЭ таблицу с ДДТ основных используемых типов кабелей, т.е. медных с ПВХ изоляцией, бред имхо.....
D.mOn, ради интереса, представьте типы кабелей которые подходят к таблице 1.3.6., и на сколько часто они используются
peredov
06 Июля 2010
176
Не хотелось бы вас пугать, но вы попали, если кабель 4х185 уже закупили, то готовьте банку вазелина. Кабели разного сечения параллелить нельзя!, потому что не известно как распределиться ток по такому фидеру. к кабелю 4х185 можно доложить только 4х185, тогда можно говорить о том что ток на 99% распредилиться по фидеру симметрично.
Quasis
06 Июля 2010
184
4х185 уже лежал мне нужно просто его усилить и 4х50 мне бы хватило, не хотелось еще такой же ложить
peredov
06 Июля 2010
184
только 4х185, либо менять уставку на ТП, а остальную мощность выбирать еще одним вводом, но это геморрр
корс
06 Июля 2010
184
Ток разделится в зависимости от сопротивления кабеля.
Посчитайте чтобы неперегрузить ваш кабель 50мм2.
peredov
06 Июля 2010
184
[/quote]
[/quote]
Чушь. По какому закону он распределиться в соответствии с сечением?
