/ Прокладка кабелей 6кВ и 0,66кВ в одном лотке
Proton
17 Июня 2010
Привет всем! Имеется существующий металлический лоток шириной 200мм, который расположен на улице и закреплен на опорах. В этом лотке есть существующий кабель 6кВ. Я в лотоке прокладываю свой кабель 0,66кВ. Вопрос такой: никаких же правил я не нарушил такой прокладкой?? Смотрел ПУЭ, кабели не взаиморезервирующие, поэтому можно на таком расстоянии друг от друга прокладывать.
rosario
17 Июня 2010
66
1 366
есть такой пунктик: кабели более высокого напряжения как правило должны прокладываться ниже кабелей низкого напряжения.
Proton
17 Июня 2010
66
1 366
ПУЭ 2.3.120 п.3 Силовые кабели до 1кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1кВ; при этом их следует разделять перегородкой.
Перегородка отпадает, т.к. в ПУЭ 2.3.120 пишется: На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в п.1,3 и 4, не требуется.
А слово "рекомендуется" (в самом же ПУЭ) означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
Так что может какие-нибудь другие правила или нормы запрещают мне реализовать задуманное??
rosario
17 Июня 2010
66
1 366
на мой взгяд больше ничего не мешает: видел много раз совместную прокладку по конструкциям, но насчет короба не уверен
Proton
07 Октября 2010
66
1 366
Все в норме. Экспертиза тоже ничего против этого не сказала.
