/ Прокладка кабелей в коробе по коридору общежития в соответствии с СН 4.04.01-2019
diver
24 Ноября 2021
14
58
, глав. спец.,
Всем доброго времени суток.
В существующем общежитии требуется выполнить прокладку кабеля эл. сети по коридору в пластмассовом коробе, ранее запрет на открытую прокладку касался только лестничных клеток.
А теперь согласно СН 4.04.01-2019
Пункт 11.7 Открытая прокладка кабелей по лестничным общественных зданий, а в жилых зданиях — по лестничным клеткам, коридорам и вестибюлям, относящимся к жилой части, не допускается,
за исключением кабелей сети их освещения. При этом для открытой прокладки следует использовать
кабели, не распространяющие горение. На высоте до 2 м от уровня пола кабели должны иметь защиту
от механических повреждений.
То есть добавили коридоры и вестибюли, относящиеся к жилой части. Что такое жилая часть определения я не нашёл.
Понятно, что лучше проложить скрыто, но в коридорах выполнен ремонт и хочется сэкономить, так как решение с коробом это перезапитка отдельных блоков где существующая проводка вышла из строя.
Капитальный ремонт с заменой всей проводки не предлагать, знаю что так лучше, но его делать никто не будет так как нет денег.
В предыдущих ткп коридоры не вспоминались.
Хочется найти решение в соответствии с нормативными.
24 Ноября 2021
Сделайте короб из гипсокартона.
Тогда вы попадаете под пункт, т.е у вас будет скрытая проводка.
СН 4.04.01-2019
11.3 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками,
в фальшполах и внутри пустотных перегородок рассматривают как скрытые и их следует
выполнять сменяемыми проводами и кабелями, соответствующими требованиям
diver
24 Ноября 2021
14
58
, глав. спец.,
Спасибо за идею про короб.
На лестничной клетке,там где этажные щитки, кабель прокладывается скрыто, а по коридору при попытке проложить скрыто можно повредить то, что ещё работает, и поэтому хочется обойтись малым, в нескольких местах где пропало питание проложить по коридору в коробе и все (по сути это ремонт). Плюс по коридору проложены короба со слаботочкой (белтелеком, космос тв, мтис, пожарка) так, что на общем фоне это не будет бросаться в глаза.
Надежда на то, что можно обосновать, что коридор общежития не попадает под этот пункт.
24 Ноября 2021
7 505
есть замечательный тип прокладки - в пустотах плит перекрытий.
но для этого надо просто представлять как они идут.
на плане вполне можно определить их по расположению несущих стен.
эти пустоты всегда есть в кирпичных зданиях, потому что там применяются пустотные плиты перекрытий.
diver
25 Ноября 2021
14
58
, глав. спец.,
К сожалению это не кирпичное здание с пустотными плитами перекрытия
Серия М335 девятиэтажное общежитие МИНСКПРОЕКТА 1974 года
для освещения коридора есть канал, но через него не перетянешь
25 Ноября 2021
7 505
так оно какое - панельное ?
вы не написали
diver
25 Ноября 2021
14
58
, глав. спец.,
Крупнопанельный жилой дом (бескаркасный вариант) - так написано на обложке проектной документации 1974 года
25 Ноября 2021
diver
Берете профиль CD или CW нужного вам размера.
Крепите его к стене под потолком, потом накрываете вторым профилем.
У вас получится канал с металлопрофиля для кабеля.
Весь этот канал закрываете гипсокартоном и и красите в белый цвет.
Таким образом у вас получается конструкция пустотного канала, о котором оговорено в СН 4.04.01-2019
11.3 пункт 11.3
25 Ноября 2021
7 505
только проводка в нем будет не сменяемой, не так как требуется.
как то так, может в трубе внутри канала
