/ Прокладка кабелей в сплошных лотках
Electrohulligan
15 Марта 2020
Добрый день! Спроектировал электроснабжение довольно большого здания около 5 000 кв м, прокладку кабелей заложил в проволочных лотках.
Смежный проектировщик по пожарным системам попросил перезаложить кабели в сплошные металлические лотки. Но меня смущает то что они там греться будут сильнее.
И в связи с этим вопрос - есть какие то нормативы или рекомендации как оценить допустимый нагрев кабелей при таком способе прокладки, потому что везде где я искал были только рекомендации что сплошной лоток в основном для прокладки по улице и для помещений с агрессивными средами? Или нагрев вырастет от этого не сильно и можно спокойно вообще не заморачиваясь прокладывать в сплошных лотках? Кто с таким сталкивался?
Сeргей
15 Марта 2020
381
6 229
Есть же несколько способов передачи тепла, инфракрасный можно отбросить, теплопроводность - тут явно теплопроводность у стали 58 выше чем у пластмассовой изоляции 0,13, поэтому сплошной лоток будет охлаждаться быстрее чем открытый кабель, а у сетчатого лотка слишком маленький контакт с кабелем будет. Но тут еще можно вспомнить про конвекцию, теоретически через сетчатый проходит больше воздуха чем через сплошной, но у стального лотка больше площадь контакта. Короче по мне сплошные лотки гораздо или перфорированные лучшее решение, чем сетчатые.
Roman3R
15 Марта 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Как он это обосновал ?
Electrohulligan
15 Марта 2020
ну т е это опять же из разряда таких предположений, а не каких то гостов или может экспериментов. Это всё же немного не то что мне требуется
Electrohulligan
15 Марта 2020
У него замечания на пожарную систему от экспертизы, а именно то что будут высокие подвесные потолки за которыми будут лотки с кабелями как электротехнические так и слаботочные. В связи с чем экспертиза потребовала расчёт горючей массы в запотолочном пространстве(а он довольно геморойный), и т к уже щяс ясно что она большая будет - то придётся ставить двойные комплеккты пожарных датчиков и в общем усложнять и переделывать в большой степени проекты по пожарке.
Но по гостам это всё можно не делать если кабели прокладывать в сплошных лотках с крышками. В связи с чем у меня вот и возник такой вопрос о степени нагрева групп кабелей в таких лотках
15 Марта 2020
Вы видимо делали поиск для лотка, а нужно смотреть для короба
ПУЭ 7
Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
1.3.11
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.
Таблица 1.3.12.
Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
Госсть
16 Марта 2020
27
587
, вед. инж.,
В плане нормативов, как-то дифференцирующих прокладку в разных типах лотков:
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 табл. А52.3 и табл. В52.20-21
По технике дела полагаю, что теплоотдача осуществляется в большей степени за счет воздухообмена, нежели за счет контактирования с тонкими (менее 1 мм) металлическими поверхностями. Поэтому использование проволочных или лестничных лотков, с точки зрения охлаждения, предпочтительнее.
Прокладка в коробах (лоток с крышкой = короб) значительно ухудшает условия охлаждения, что находит отражение, как в указанном мной ГОСТе, так и в ПУЭ.
С точки зрения пожарной безопасности непонятно почему в коробах лучше, разве только если обеспечивается условия локализационной способности, но при этом короба д.б. негорючими, а сечения проводников в них не более 2,5мм.кв., иначе жестянка короба локализационную способность не обеспечит.
Electrohulligan
17 Марта 2020
"Вы видимо делали поиск для лотка, а нужно смотреть для короба",
да чё то перевести это в короб как то не сообразил. Спасибо
Electrohulligan
17 Марта 2020
да там именно локализационная способность, что если даже какой то кабель замкнёт и он прожгёт лоток, то остальная масса кабелей будет закрыта в металле
Сeргей
17 Марта 2020
381
6 229
еще наверное кабели в сплошных лотках уменьшают горючую массу в запотолочном пространстве, что влияет на противопожарные расчеты.
Сeргей
17 Марта 2020
381
6 229
ну и ОКЛ же еще есть, в сертифицированных системах только сплошные лотки обеспечивают нужную степень огнестойкости.
сертификат.pdf
(9803.69 Кб - загружено 7 раз.)
