/ прокладка кабеля
корс
01 Октября 2010
Прокладываю кабель ВВГнг-LS 3х6 в КОРОБЕ (неперфорированнй лоток с крышкой). Надо провести в одном коробе 60 кабелей, а вдругом 30 кабелей.
Каким документом воспользоваться???
Типовой серии 5.407-49 (прокладка кабелей и проводов на ЛОТКАХ) - НЕПОДХОДИТ!
ПУЭ таб 1.3.12(Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах) - максимальное число кабелей 18
Еще раз повторю в моем случае необходма прокладка в коробе, подскажите чем пользоватся!!!???
корс
03 Октября 2010
Какие соображения по этому поводу есть?
AOsikhovskiy
04 Октября 2010
прокладывать кабели пучками по 18 штук в пучке, на расстоянии между пучками по типовому пректу (20мм)
корс
04 Октября 2010
2 AOsikhovskiy - это решение для лотков, у меня в коробе
AOsikhovskiy
04 Октября 2010
сути неменяет, токовые нагрузки выбираются для кабелей как для проводов проложенных в трубах, с учётом поправочных коэффициентов, согласно ПУЭ
AOsikhovskiy
04 Октября 2010
одно только но, коэффициент использования потребителей, при прокладке кабелей пучками должен быть ниже 0,7, иначе кабели прокладывать только однослойно
корс
04 Октября 2010
AOsikhovskiy - если короб и кол-во 18, то вы правы
но у меня коробл и кол-во кабеля 30 шт... и 60 шт, а разбивать их по раздельным кообам уж как очень не охото!!!
AOsikhovskiy
04 Октября 2010
если ложть пучками, то в короб 300х110 войдёт спокойно 36 кабелей, 500х110- 60 кабелей
Lom
04 Октября 2010
Незабывайте что кабеля в коробе или лотке должны занимать небольше 40% объема короба, слоями и пучками можно прокладывать кабеля и провода с сечением жилы до 16мм2, если сечение больше должен быть промежуток в диаметр кабеля. Ну и соответственно кабеля нужно выбирать с понижающими кооф. по ПУЭ.
корс
04 Октября 2010
не думаю что это верное решние. По ПУЭ в один короб можно ложить не более 18 шт - далее он ненормирует...
AOsikhovskiy
04 Октября 2010
40% заполнения короба, это для того, чтобы можно было добавить в существующие короба дополнительные кабели, а в зависимости от теплового режима заполнять короба можно до 70-80%, в зависимости от рекомендаций производителя коробов, а короб 500х110 мм при 100% заполнении вместит до 300 кабелей сечением 3х6 мм кв
AOsikhovskiy
04 Октября 2010
смотрим типовик стр. 3, 4 укладка кабелей силовых до 16мм2 пучками, расстояние между пучками и понижающий коэффициент согласно ПУЭ для потребителей с коэффициентом использования до 0,7
