/ Прокладка кабеля 10кВ.
(Прочитано 1998 раз)
Aleks_73
12 Ноября 2009
Необходима ли защита (кожух) кабеля 10кВ при вводе на ячейку 6(10) кВ со стороны питания (сверху) в ЗРУ? Т.е. кабель можно крепить к боковой стенке ячейки и оставить открытым или его необходимо "прятать" ? Если кто чего, знает, приведите ссылочку, пожалуйста.
Роман3Р
12 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ .
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные),
расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта
, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
В вашем случае перемещения механизмов, оборудования, грузов и транспорта нет , следовательно защита не требуется .
Aleks_73
12 Ноября 2009
54
1 118
Спасибо, принято.
