/ Прокладка кабеля 6/10кВ в зоне отчуждения.
Kertis
23 Ноября 2009
133
, Главный инженер проекта,
Допускается ли прокладка кабельной линии 6-10кВ в зоне отчуждения ВЛ-6кВ?
Можно ли ссылку на нормативный документ скинуть.
polus
23 Ноября 2009
133
Читай ПУЭ. Прокладка кабельных линий в земле
жека с альбертина
24 Ноября 2009
133
Допускается, но с соблюдением требований ПУЭ и, если, туда пустит хозяин ВЛ.
s041592
28 Ноября 2009
133
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/02/24/113490.htm#
Постановление от 24 февраля 2009 г. # 160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
Kertis
15 Декабря 2009
133
ПУЭ 2.3.93
"... до заземлённых частей и заземлителей опор ВЛ 10кВ..."
А как конструктивно расположены эти заземлители относительно оси опоры? Может у кого есть рисунок расположения заземлителей, фундаментов,... опор ВЛ 10кВ?
жека с альбертина
15 Декабря 2009
133
Цитата Kertis:
ПУЭ 2.3.93
См. арх. №15256тм-т1 " Заземление на линиях электропередачи напряжением 0,38-10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ"
Kertis
17 Мая 2010
133
В продолжении темы прокладки кабеля в земле, но немного не по теме.
Проложили 2 кабельные линии 6кВ параллельно друг другу и параллельно ВЛ 6кВ в земле в зоне отчуждения. Расстояние между кабелями приняли согласно ПУЭ 2.3.86 (Беларусь) 100мм. Пришло замечание от эксперта Захарова В.М., что
"9. Лист 12. Расстояние между взаиморезервируемыми кабелями в траншее должно быть не менее 1м."
Две кабельные линии идут от мини-ТЭЦ на подстанцию 110/6кВ.
Вопросы:
1 - являются ли эти линии взаимно резервируемыми?, на низкой стороне РУСН-0.4кВ закладывается АВР.
2- какое расстояние между взаимно резервируемыми линиями в земле, в ПУЭ про взаимно резервируемые кабели в земле ничего не говорится (кроме 2.3.120 - последний абзац, но это для эстакад)?
3 - может у кого нить есть новые/старые типовые проекты из РФ или РБ, кроме "1.105.03 Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях"?
mak#
17 Мая 2010
25
428
Эксперт, видимо, смотрит технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж» № 16/2007 от 13.09.2007
«О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ». В нём действительно есть такое - 1 м.
Сeргей
18 Мая 2010
381
6 229
2Kertis Захаров ссылается на СН 77 года который все еще действует и обойти вам его не удасться не как и там написанно что растояние между резервными линиями не менее метра, а если 2 категория то лини взаиморезервируемые. Насчет типовика 1.105.03 это ведомственный типовой белэнерго - для остальных министерств действует А92
Kertis
23 Мая 2010
133
Сeргей
, а на кокой именно СНИП 77года Вы ссылаетесь?, можно полное название.
Сeргей
23 Мая 2010
381
6 229
Перепутал 75 год
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СН 174-75
11.10. Прокладка кабелей в траншеях по территории предприятий допускается на трассах, не загруженных другими подземными или надземными коммуникациями, и только при малом числе кабелей.
В одной траншее должно прокладываться не более 6 силовых кабелей напряжением 6-10 кВ или двух кабельных линий напряжением 35-110 кВ.
Помимо указанного числа силовых кабелей в одной траншее допускается прокладывать не более одного пучка из 4 контрольных кабелей.
Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м.
