/ Прокладка кабеля через лестничную площадку
kostya_solncev
18 Июня 2010
31
, Главный инженер проектов,
Добрый день коллеги! У меня такоя проблема возникла... Хочу проложить кабель 0,4кВ через кабинет транзитом в коробе... А администрация здания начинает выпедриваться и говорит - мол вот там есть лестничная площадка и там ещё не сделан ремонт... ложите кабель там!
Я помню, что ходить силовым кабелем по лестничным площадкам запрещено нормативными документами... Подскажите пожалуйста, где это можно почитать? чтобы я мог тыкнуть этих наглых чиновников
Александр Т
18 Июня 2010
24
, проектировщик-электрик,
ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Правила проектирования.
п. 16.13 Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
kostya_solncev
18 Июня 2010
31
спасибо Александр!
Т.е. я так понимаю - если этот кабель засунуть в штробу, то это уже будет не открытая прокладка и я могу пройти через лестничную клетку...
И можно ли в таком случаи не штробить, а просто в коробе проложить? будет ли это считаться не открытой прокладкой?
Александр Т
18 Июня 2010
24
Таблица 24 — Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых домах
Открыто: В кабель-каналах, в плинтусах и на-личниках из негорючих материалов или в электромонтажной арматуре, соответствующей требованиям [7], с каналами для электропроводок совместно с сетями радиофикации, телефонизации и телевидения, проложенными в специальных отделениях или на полках
Santana
18 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
У нас практикуют в металлических трубах по лестничным клеткам прокладывать. Уж точно механическая защита. Вопрос чья лестничная клеька -кому принадлежит -если Заказчику то все в порядке, если нет то нужно согласование владельца здания.
kostya_solncev
18 Июня 2010
31
Открыто: в электромонтажной арматуре... - т.е. прокладка в трубе является открытой проводкой...
Нужно обязательно штробиться...
Скрыто: В кирпичных стенах и перегородках непосредственно под слоем штукатурки!
Тема раскрыта) ответ найден! Всем спасибо за участие)
v-sou
21 Июня 2010
106
СНБ 2.02.02-01 "ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ":
п3.32 В лестничных клетках не допускается предусматривать помещения любого назначения, промышленные газопроводы и паропроводы, воздуховоды и дымоходы, трубопроводы с легко¬воспламеняющимися и горючими жидкостями,электрические кабели и провода (за исключением электропроводок для освещения коридоров и лестничных клеток, выходы из подъемников и грузовых лифтов, мусоропроводы, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок.
Как исключение можно прокладывать кабель в стальной трубе в штрабе. Но это решение нужно согласовывать с МЧС. Если выполните прокладку вышеописанными способами и нарветесь на грамотного эксперта...?
Anatoliy57
21 Июня 2010
106
А площадка наверное 2,5 в 30 см вписывается от потолка вариант Santana
Владимир_Д
22 Июня 2010
106
А как быть если этот-же, например, э/кабель необходимо еще опустить на следующий(щие) этаж(и) - выступающих частей защитного трубопровода по пожарной безопасности запрещено!? Долбить перекрытие - несущую часть плиты, также запрещено по СНИп (по памяти?)
Santana
22 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Всегда есть в домах кабельные ниши -стояки для прокладки до распредщитов этажных. Там же и прокладывают у нас.
