/ прокладка кабеля на тросе
(Прочитано 3075 раз)
New Oly
03 Октября 2010
88
, гл.спец,
Коллеги! Подскажите, пожалуйста: выполняю проект наружной электропроводки кабелем АВВГ сеч.16 мм2 по опорам на тросе , пересекаю надземную теплотрассу. Следует ли выполнять требование ПУЭ (7 издание):
п.2.4.93-4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;
comings
04 Октября 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
вопрос-то в чем? В стреле провеса, типе опор или трубопровод заземллять не хочется? Или еще что-то?
gres
04 Октября 2010
363
У Вас не ВЛ и даже не ВЛИ, а кабель на тросе, так что раздел 2.4 это не про Ваш случай. В данном случае имеем, согласно терминологии ПУЭ, "Наружная электропроводка" п.2.1.5. (если длина более 100м, то уже на тросу нельзя - используйте СИП, и естественно тогда раздел 2.4)
Требования ПУЭ к наружным электропроводкам это п.2.1.75 ... 2.1.79
