/ Прокладка кабеля стояка в подъезде
андрей эл
10 Октября 2009
Граждане Проектировщики, подскажиде пожайлуйсто, разрешается ли прокладка кабеля стояка
в подъезде в электротехнической трубе???
Заранне СПАСИБО!
Suh
10 Октября 2009
408
, Инженер проектировщик,
Какого кабеля и для чего? От этого много зависит...Так то для этого стояк и сделан чтобы кабели в нем прокладывать!
Fedosey
11 Октября 2009
408
Заранне СПАСИБО!
1. Что за труба такая?
2. Это не запрещается, просто бери трубу металлическую, т.к. это подъезд.
андрей эл
13 Октября 2009
408
Труба пластиковая, электротехническая, по наруже.
Fedosey
13 Октября 2009
408
Металлическую трубу тебе надо, а не пластиковую.
mishgun
13 Октября 2009
408
В пластиковой трубе прокладка разрешена только если эта труба будет не доступна, а металлическую трубу можно и открыто.
Rea1
13 Октября 2009
28
, ведущий инженер,
Если это панельный жилой дом , то прокладывать можно просто в канале (в случае если в этом канале на заводе панелей замонолитили трубы ( нарпимер 111 серия) либо в ПВХ трубе. Стальные трубы нужны в случае прокладки в одном канале взаиморезервируемых линий- линий питания приемников 1-ой категории (лифты, противопожарная защита). У меня был проект, где в доме с деревянными перекрытиями провода по стоякампрокладывались в ПВХ трубах , а перекрытия проходились через металлические гильзы.
Вопрос , а почему стояк должен идти в металличекой трубе? какие ТНПА это требуют?
Anatoliy57
13 Октября 2009
28
Доброго часа всем.
Андрей вопрос задан не корректно.
1. Нет данных что за дом. Можно лишь предположить что это дом старого фонда.
В жилых домах прокладка вертикальных участков распределительной сети должна выполнятся по лестничным клеткам скрыто (в каналах, трубах, коробах).
А так как одним из требований есть защита кабеля от механического повреждения то металлическая труба самый верный вариант.
Mephisto
14 Октября 2009
29
147
Вот что по этому поводу написано в нормативвах:
Для России СП 31-110-2003 п.14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
для Беларуси П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п.15.13 Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие го-рение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
Прокладка кабеля в трубе является открытой проводкой если труба проложена открыто.
андрей эл
16 Октября 2009
29
147
Огромнейшее Спасибо!!!
DenMensh
27 Января 2010
44
Здравствуйте! Подскажите, в чем сделать стояки в шахте лифта. В шахте лифта планируется сделать 3 стояка: питание двигателей лифта; освещение в шахте лифта и еще один стояк освещения (светильники будут находиться с другой стороны стены, у мусоропровода, типовая 10-ти этажка). Можно ли вести стояки освещения в гофре? И стояк питающий лифт - в жесткой ПВХ трубе?
PS: Подскажите какая документация по лифтам?
