/ Прокладка кабеля в подготовке пола.
Тошка
30 Сентября 2010
Помогите с материалом или с проектом по прокладке кабеля в подготовке пола. В трубах не хочу. А способ "гибкий офис" дорого для заказчика. Речь идет об офисе, где нипачкано компьтерами и
расстановка столов и в центре комнаты, но на расстоянии друг от друга
Anatoliy57
30 Сентября 2010
СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
п. 3.53. Выполнение защиты от механических повреждений в местах пересечения проложенных в полу электропроводок в пластмассовых трубах с трассами внутрицехового транспорта при слое бетона 100 мм и более не требуется. Выход пластмассовых труб из фундаментов, подливок-полов и других строительных конструкций должен быть выполнен отрезками или коленами поливинилхлоридных труб, а при возможности механических повреждений - отрезками из тонкостенных стальных труб.
3.54. При выходе поливинилхлоридных труб на стены в местах возможного механического повреждения их следует защищать стальными конструкциями на высоту до 1,5 м или выполнять выход из стены отрезками тонкостенных стальных труб.
3.55. Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено:
полиэтиленовых - плотной посадкой с помощью муфт, горячей обсадкой в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой;
поливинилхлоридных - плотной посадкой в раструб или с помощью муфт. Допускается соединение склеиванием.
Типовой 5.407-130 Прокладка проводов и кабелей в полиэтиленовых трубах в производственных помещениях
http://tipovoy-proekt.ru/kl_4.html
All-555
01 Октября 2010
В каком смысле в трубах не хочу?
Прокладывай в подготовке пола проводом ПВ1-0,45 в ПВХ негорючих трубах но минус этого варианта в том что будут пересечения труб и соответственно подготовка пола большая (над трубами должен быть защитный слой как минимум 2 см), по затратам я думаю лучше будет в коробах посмотри ЛЕГРАНД система DLP или еще чего, прийдется в офисе не только силовые сети тянуть но и сетевые кабели, разводку телефонов и это все можно в один короб с перегородкой затянуть. Но незная полной картины сложно что-то советовать.
Тошка
01 Октября 2010
спасибо всем за участие. Анатолий57, можно было бы мне этот СНиП и не приводить , не первый день работаю..........Просто подумала вдруг кто то использует еще чего-нибудь новое........Предложила фальш пол, заказчик говорит дорого.........
ще раз всем СПАСИБО.
