/ Прокладка КЛ-10 кВ в воздухе
dimsanych
18 Мая 2009
401
Подскажите плз ТУ или какие-либо нормативные документы (кроме ПУЭ) на прокладку КЛ-10 кВ в воздухе (по зданию). Особенно интересуют расстояния до окон, крыш и пересечения с трубопроводами природного и технического газа.
Сергей ВикБар
20 Мая 2009
401
Уточни детали. В общем то КЛ-10 кв по воздуху - это уже не только не актуально (ВЛИ). Тем более по стене здания. И чем тебе не нравятся требования ПУЭ? Там нет жесткости. Просто сам вопрос не понятен. Ты что – шабашник?
dimsanych
21 Мая 2009
401
Нет, не шабашник. Просто "мудрое" руководство предприятия поручило просчитать вариант выноса КЛ-10 кВ из-под земли (асфальта) на воздух, в связи с тем, что при авариях проблематично вскрывать часть покрытия. Нужно побольше ТНПА, чтобы стопроцентно обосновать как минимум нецелесообразность данного мероприятия. Тем более, что при прокладке Кл по планируемой стене здания (цеха) имеет место несколько пересечений с трубами природного и технических газов.
Сергей ВикБар
21 Мая 2009
401
Ответить однозначно - явно не получется. Что ты не договорил. Похоже "Не мудрое начальство" пыталось оценить маштаб затрат. КЛ - очень старая?
dimsanych
21 Мая 2009
401
Лет 20. Длина около 200м. Стена цехов процентов на 60 состоит из большущих окон.
Сергей ВикБар
21 Мая 2009
401
20 лет - это не много. Скажу больше. Этот возраст для КЛ - самый благоприятный. Были грубости при прокладке - на следующий год это выяснится. Есть деффекты производителя - еще лет пять. Хотя не буду утверждать однозначно. По разному бывает. Может проблема возникла из за длительной перегрузки КЛ? (Читал внимательно, готовлю ответ, все таки дай детали - не все понятно)
dimsanych
21 Мая 2009
401
Перегрузки не было. Но прокладка, которая была при строительстве завода, явно с грубыми нарушениями. При ремонте кабеля выясняется, что на кабеле местами строительный мусор, подушки под ним нет и пр.
Сергей ВикБар
21 Мая 2009
401
Явно халтура. Бывает. После 22:00 (по Москве)-отвечу.
dimsanych
14 Февраля 2011
401
Чем регламентируется прокладка КЛ-10 кВ по крышам производственных зданий. Какие требования? Хотим поменять старую стреляющую линию на сшитый полиэтилен, но вариантов кроме как прокладке по крыше здания нет. Подскажите плиз можно ли?
