/ Прокладка КЛ в земле. Возможность выполнить прокладку 10 и более КЛ в одной трубе.
Sergey_R
11 Ноября 2021
196
, Инженер-проектировщик,
Добрый день.
Для нужд освещения удаленной от источника питания площадки, и
без возможности в непосредственной близости от площадки поставить пункт питания
, возникла необходимость проложить кабельную трассу, протяженностью 90м, состоящую
из 50 кабельных линий
, выполненных кабелем с медными жилами сечением 3х4мм.кв. каждая.
Возник вопрос:
есть ли ограничения количеству прокладываемых КЛ в одной трубе при подземной прокладке?
Если есть мысли, прошу поделиться, желательно с ссылками на нормативную документацию.
Заранее спасибо!
11 Ноября 2021
7 505
а почему в трубах в земле ?
50 кабелей 90м - разорение и бессмысленные траты для заказчика
тогда уж может быть кабельная эстакада или кабельный канал в земле
Sergey_R
11 Ноября 2021
196
Такое задание.
11 Ноября 2021
7 505
Цитата: ПУЭ
2.1.15.
В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
Sergey_R
11 Ноября 2021
196
11 Ноября 2021
7 505
Цитата Sergey_R:
проложить кабельную трассу, протяженностью 90м, состоящую из 50 кабельных линий, выполненных кабелем с медными жилами сечением 3х4мм.кв. каждая.
а на потери напряжения не считали ?
Sergey_R
11 Ноября 2021
196
По потерям там все нормально, нагрузка не большая
11 Ноября 2021
А данный вопрос не рассматривали с точки зрения бетонного лотка, в нем то проще разложить ваши 50 кабелей.
К примеру лоток 2970х420х360. Да и при аварийной ситуации проще будет устранять.
Sergey_R
11 Ноября 2021
196
Я знаю про традиционные способы прокладки кабеля. Каналы, блоки, тоннели. Но вопрос состоит именно в том, что бы проложить в трубах несколько кабелей и тем самым уменьшить объем земляных работ.
Sergey_R
11 Ноября 2021
196
Во внутренних сетях такая возможность есть. Но насчет наружных- не встречал
11 Ноября 2021
7 505
есть кабельные эстакады небольших размеров, нужно просто заглубить стойки, повесить лестничные лотки или кабельные конструкции (полки, кронштейны и пр.)
поищу картинки
по всему северу в городках на месторождениях кабели проложены на небольших эстакадах.
11 Ноября 2021
7 505
есть типовой проект DKC - Система модульных кабельных эстакад "T5 Combitech"
альбом ->
ссылка
подробнее ->
ссылка
11 Ноября 2021
Ну ширина лотка 500 мм это уж не такой то и большой объем земляных работ. С этим легко справится мини-экскаватор.
У вас 7 труб займут больше места с учетом их заполнения 40% чем один лоток.
AnneA.
12 Ноября 2021
97
, cтаж: 13 лет
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть Арх. 1.105.03тм (2019г) в электронном варианте:
anutona-ap@mail.ru
12 Ноября 2021
7 505
но ведь внавал их ложить нельзя, нужно расстояние между ними, и друг на друга тоже нельзя - все это будет греться, будет понижающий коэффициент на длительно-допустимые токи, может увеличиться сечение жил и т.п.
Sergey_R
12 Ноября 2021
196
По мимо того что 500мм лоток не положишь в траншею шириной 500мм, нужно рыть котлован шириной 1м и глубиной 1,2м(в зависимости от высоты лотка).... Все равно громоздко.
Ладно, удалось договориться с Заказчиком все же расположить вблизи конструкции щит и запитать от одиночного кабеля. Поэтому необходимость в данном устройстве отпала. Спасибо всем за помощь. +
12 Ноября 2021
7 505
