/ Прокладка линии 6 кВ по эстакаде теплотрассы совместно с газопроводом
ValeroN_Chel
11 Апреля 2011
99
, Инженер по электроснабжению,
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста решить следующий вопрос:
По заданию необходимо проложить линию 6 кВ по эстакаде теплотрассы(высота опоры теплотрассы 8 метров). Линия двухцепная от разных секций РУ-6 кВ, планируется кабелем АПвПу 1х70 (итого 6 кабелей), самая главная проблема - идущие на самом верху газо и кислородопроводы. В моём видении можно осуществить проект следующим образом - на опорах теплотрассы по обоим сторонам выполнить металлоконструктивы в виде полок и на них уложить кабели в трубах, расстояние между опорами 12 метров. Cледуя пункту 2.3.120 ПУЭ расстояние между кабелями отдельных линий должны быть более 600 мм(выполняется) если я верно истолковал данный пункт. Далее прикладываю свой эскиз и выкопировку из ГП предприятия(все это действо на территории завода).
Вопрос у меня такой - по одним опорам будет проходить целая куча различных коммуникаций, не представляю как можно соблюсти все нормы, но самое главное это совместная прокладка с газопроводами, хочу узнать о нормах совместной прокладки газопроводов и кабельных линий, возможно кто-то из вас встречался с этим на практике.(там кстати уже идет заводская не согласованная времянка 0,4 кВ - можно увидеть на фото)
В ПУЭ-7 нужные пункты 2.3.88 и 2.3.120, еще проштудировал ПБ 03-585-03(правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов) но ничего кроме общих указаний не нашел - п. 5.1.11
шнурок
11 Апреля 2011
99
в ПУЭ-7 также прочти п.2.3.134.....
шнурок
11 Апреля 2011
99
второе - твою металлоконструкцию придётся поднимать в уровень с верхним трубопроводом...
шнурок
11 Апреля 2011
99
третий момент - по фото не понял - верхняя труба без изоляции - это трубопровод или несущая конструкция технологической эстакады??
дело в том, что крепить кабельную эстакаду к трубопроводу нельзя, только к конструкции эстакады....
шнурок
11 Апреля 2011
99
прокладка кабелей в трубах?? - а как на поворотах?? - исключаем.
прокладка кабелей по технологическим эстакадам с газами и ЛВЖ - см п.7.3.121...123 ПУЭ.
ValeroN_Chel
12 Апреля 2011
99
поворот решили выполнить через ящик протяжный К655(справочник Электромонтажные устройства и изделия Москва 2000), по три кабеля в одной трубе по обе стороны эстакады, середина трубы в пролете будет поддерживаться косой оттяжкой(трос) с вершины колонны. Пока не решен вопрос о высоте трассы.
А расстояние между кабелями и теплотрассой? Можно до 0,5 метра, но местами может получиться и меньше
ValeroN_Chel
12 Апреля 2011
99
всем спасибо за поддержку!
не смог понять в итоге:
7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей, стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами...
о каком напряжении здесь говорится? по моему до 1000, могу ошибаться
ЛимРВ
12 Апреля 2011
99
Вариант: прокладка в стальных коробах с оттяжками по наружным граням опор эстакады с соблюдением расстояний до тр-дов по ПУЭ 6 изд. гл.7.3
ValeroN_Chel
12 Апреля 2011
99
Я рассматривал вариант стальных коробов - пролет между опорами большой и стыков у короба(лотка) будет больше, я думаю трубы обеспечат большую жесткость конструкции тем более что их длинна может быть и 10 и 12 метров, трубу лучше применить тонкостенную - надеюсь толщина стенки здесь не важна, а вот вес лучше уменьшить
OBON
13 Апреля 2011
229
Здравствуйте все. Если есть возможность выполнить конструкции для поддержки коробов не более чем через 2м., то можно и в коробе, толщина стенки короба не менее 1,5мм. Если провода или не бронированные кабели, то в ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ трубе и никаких тонкостенных, электросварных. ПУЭ (Россия) п.7.3.121. Трубы длиной более 3 метров надо проверять на несущую способность.
Возможно придется выполнять поддерживающие конструкции.
Если речь про силовые кабели, тем более про 10кВ., то в одну трубу только 1 кабель.
