/ Прокладка проводов и кабелей
@leh@
26 Октября 2010
169
, проектировщик,
Доброе время сутк. У меня такой вопрос, может и глупый, но поставил в тупик. В СП 31-110-2003 сказано, что открытая прокладка в лестничной клетке разрешена в стальной трубе либо в коробе. Там же в СП имеется таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную спасобность. А вот про толщину стенки стального короба ничего не сказано.... Так какой короб брать? У меня кабель АВВГ 4х16, следовательно исходя из таблицы стенка должна быть 3,2мм. Где искал, все короба max с толщиной стенки 1,5мм...
М. Юрий
26 Октября 2010
47
1 037
дай задание конструкторам на разработку для кабеля защитного кожуха из нужного тебе материала.
rosario
26 Октября 2010
66
1 366
ага, а можно еще и в коробе меньшего сечения кабель проложить, а вторым слоем короб большего сечения(как бы один внутри другого) ))) тоже бутерброд ладный выйдет)))
All-555
27 Октября 2010
66
1 366
СП 31-110-2003 п.14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.
Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Разрешает прокладывать только эти сети в лестничной клетке...
У вас лестничная клетка группы горючести Г4?
@leh@
27 Октября 2010
169
, проектировщик,
нет, не горючие... степень НГ
@leh@
27 Октября 2010
169
, проектировщик,
КИРПИЧ И Ж/Б
All-555
27 Октября 2010
169
Цитата @leh@:
КИРПИЧ И Ж/Б
А для чего тогда с локализационной способностью? В СП написанно что?
s041592
30 Октября 2010
169
На короба требования не распространяются.
