/ Прокладка силового кабеля по "мягкой" кровле
ktv
12 Октября 2010
Добрый день! Кто может подсказать решение следующих вопросов: можно ли прокладывать силовой кабель по кровле промышленного предприятия? Если можно, то как прикрепиться к кровле? Кровля- мембрана. Размер кровли-360х240 м. На ней находится 120 распределительных коробок, каждую из которых необходимо запитать. К каждой коробке подсоединена нагревательная секция для обогрева водосточной воронки. Заранее благодарю за Ваши ответы.
All-555
12 Октября 2010
обычно воронки с обогревом применяют, а питание к ним не сверху а с низу подводят
ktv
12 Октября 2010
Не так уж и обычно. Если здание старое- и там уже были водосточные воронки, то греющий кабель прокладывается вокруг периметра воронки.
Так все-таки как подвести силовой кабель к распределительной коробке? Если по кровле вести в металлорукаве, то как его прикрепить к "мягкой" кровле? Кровлю дырявить нельзя.
Anatoliy57
12 Октября 2010
Крыша плоская, парапет там есть?
ktv
13 Октября 2010
Крыша плоская. Парапет есть. Прикрепить трубу к парапету можно. А дальше?
Anatoliy57
13 Октября 2010
У вас что воронки посреди крыши стоят
ktv
13 Октября 2010
По ВСЕЙ поверхности крыши распределено 120 воронок.
Anatoliy57
13 Октября 2010
Расстояние между воронками.?
ktv
13 Октября 2010
расстояние между воронками 25 м
All-555
13 Октября 2010
Это уже сделанно так или только собираетесь делать? Почему бы конец греющего кабеля не оставить внутри здания и не лезть на кровлю?
ktv
13 Октября 2010
Здание уже есть. Мы должны обогреть воронки. Обогревается пространство вокруг воронки 1м х 1м, а так же небольшой конец греющего кабеля заводится внутрь воронки.
All-555
13 Октября 2010
Такой вариант не подойдет если врезать под углом трубу 1/2" и через неё вытащить кабель наружу чтобы не по кровле разводку делать?
(68.08 Кб, 1439x769 - просмотрено 116 раз.)
Lom
13 Октября 2010
Я бы всеж советовал непарится и взять воронки с обогревом, вопервых ето будет дешевле нежили мотать кабель окружносттю 1м, во-вторых будет решен вопрос с запиткой так как запитка будет осуществлятся с низу, да и общая мощьность подогрева будет в разы меньше.
Lom
13 Октября 2010
Ну или посоветовать заказчику, приведя вышеупомянутые аргументы поменять поронки
ktv
14 Октября 2010
Как раз нам выгоднее посоветовать заказчику обогрев с помощью кабеля, так как мы являемся поставщиками)))). Предложение на счет врезки в трубу интересное. Всю силу развести под кровлей по металлоконструкциям и коробки прикрепить к ним же. Но наверное наши монтажники меня проклянут. Делать 120 отверстий на высоте +30,000. Пойду предложу)
D.mOn
14 Октября 2010
21
981
, Design Engineer,
киньте планчик крыши а разрез, а то как то не оч понятно:(
