/ Прокладка ВЛ 6кВ параллельно с ВЛ 110кВ
Мишаня
13 Мая 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Наружными высоковольтными сетями занимаюсь впервые, поэтому есть куча вопросов. Помогите кто, чем может.
Главный энергетик просит проложить проводом СИП.
1. Какое минимальное расстояние между линиями ВЛ 6кВ и 110 кВ? По ПУЭ вроде это расстояние равно высоте опоры ВЛ 110кВ. Это метров 15-20 получается...
2. Какое расстояние от опоры ВЛ 6кВ до лесополосы?
3. Можно ли на одной опоре проложить две линии питания 6кВ? Или надо прокладывать на разных опорах?
4. Можно ли на одной опоре проложить два провода СИП-3 (соответственно получается две линии питания 6кВ)?
5. Есть ли у кого-нибудь типовик на прокладку СИП-3 на опорах? Или можно прокладывать на тех же опорах, что и СИП-2 (0,4кВ)?
6. Какие опоры применить чтобы прокладывать 2 провода СИП-3 на одной опоре?
mak#
13 Мая 2010
25
428
Посмотри здесь типовые:
http://www.tipovoy-proekt.ru/vlz10.html
шнурок
17 Мая 2010
25
428
1 - ПУЭ п.2.5.230
2 - ПУЭ п.2.5.206...209
3 - ПУЭ п.2.5.95..96
4 - ПУЭ п 2.5.7
5 - это смотря какое назначение ВЛ-6 кВ? на ж.д. вешают
шнурок
17 Мая 2010
25
428
п.5 - .. 1 линию СИП-3
Reigen
18 Мая 2010
Исчерпывающие ответы!
Reigen
18 Мая 2010
По поводу лесополосы и воздушной линии электропередачи.
Существует охранная зона ВЛ-110 кВ, определяется ПП РФ от 24 февраля 2009г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства...". Допускается строительство других сооружений в охранной зоне ВЛ-110кВ (20м от крайнего провода) при условии согласования с электросетевой организацией, эксплуатирующей ВЛ-110кВ с учетом требований ПУЭ 2.5.230. Более сложный вариант - выполнить вырубку (расширение просеки) для строительства ВЛЗ-6кВ вне охранной зоны ВЛ-110кВ.
