/ Прошу о помощи ВЛ 10кВ
JIETUHAHT
20 Мая 2009
Ситуация такая никогда не занимался наружкой. Дали проект необходимо подцепится от ВЛ 10 кВ и далее кабельной линией запитать КТП 25 КВА. немогу разобраться каким образом выполнить узел отвитвления. объясните пожалуйста а лучше помогите литературой где можно это почитать?
Тошка
20 Мая 2009
JIETUHAHT , а что написано в тех.условиях. Можно и разъединитель установить на опоре, а можно и муфтой, но прежде чем выбрать способ, хотелось бы знать, что написано в тех. условиях. каким проводом ведете монтаж и т.д. Напишите как можно поконкретнее. Тип КТП.
goseek
20 Мая 2009
Если опора ж/б посмотрите серию 3.407-143.1 там в зависимости от опоры ставите на существующую либо УОП лист №34 для промежуточной, либо УОК лист №35 для анкерной, через 10 метров в сторону ответвления ставите новую анкерную опору (например по серии Э207 лист Э207-3-00 с разъединителем или Э207-4-00 с кабельной муфтой - это в зависимости от того будет ли какая-то часть ответвления выполняться воздушной линией. В принципе при желании можно и кабельную муфту и разъединитель и ОПН установить на одной опоре - только порисовать придется на основе типовых решений в 3.407-143 такое есть.
На участке 10 метров провода натягиваете с минимальным тяжением, чтобы на существующую опору не было незапланированной нагрузки.
JIETUHAHT
21 Мая 2009
Тех условий пока нет. Есть письмо в ЦЭС там предварительное заключение от начальника РЭС о точке подключения. что дали с тем работаем. Ктп шкафного типа Минский ЭТЗ тип проект отпс 03.61.10. Кабель ААБл. Разьеденитель как на столбе установить под него площадку какую делать надо? что в спецификации заложить ? УОП - это устройство ответвления на промежуточной опоре я не могу найти его описание что ето за устройство и как его заложить в спецификацию?
JIETUHAHT
21 Мая 2009
Про УОП вопрос снимается как его заложить в спецификацию нашел.
JIETUHAHT
21 Мая 2009
Спасибо я разобрался как работать с этими типовыми проектами все нашел все устроийства УОП и разьеденитель как их заложить в спецификации. Еще такой вопрос УОП или разьеденитель что лучше использовать и как защетить кабельную линию после ответвления? ведь ни то ни то не защищает?
Тошка
22 Мая 2009
Правильно, ни то не другое не защищает. Они нужны для проведения отключений, для проведения ремонтных работ на линии. Для защиты установите ОПН.
Сeргей
22 Мая 2009
381
6 229
2 JIETUHAHT а как по вашему в городских условиях подстанции запитывают шлейфом - там вакумник только в начале линии - а в остальных выключатели нагрузки. Так и ставите разъеденитель и все. Ну можите, еще рассмотреть вариант установки реклоузера - но это дорого получиться.
JIETUHAHT
22 Мая 2009
381
6 229
2Сергей Я видел на фото ячейки на опору есть под плавкие предохранители. На фото мачтовая ТП. а отдельно ячейки под предохранители бывают ?
(51.59 Кб, 444x613 - просмотрено 336 раз.)
Сeргей
22 Мая 2009
381
6 229
А зачем? Предохранители нужны для защиты трансформатора, но что бы защищать отпайку ВЛ 10 кВ - я того не встречал. У меня были ТУ на отпайку и установку МТП + РЭС написал установить реклоузер на отходящую линию с дистанционным включением - но реклоузер не имел уставок и защит а только включал-выключал линию из диспетчерской - это делалось для дробления длинной линии (там было около 10 кМ общей длинны) для обнаружения аварийного участка - а не для защиты линии.
Тошка
22 Мая 2009
381
6 229
JIETUHAHT ,судя по вашему фото то в данном материале есть то , что вас интересует, то есть резъединитель с предохранителями, там же и про реклоузеры есть немного. Посмотрите внимательно, потом обсудим то или не совсем то.
http://depositfiles.com/files/i6z7natx8
- разъединитель-предохранитель
TEL BP
01 Июня 2009
12
Интересно было прочитать о том, что "реклоузер не имел уставок и защит а только включал-выключал линию из диспетчерской".
Tatyana
14 Июля 2009
12
Линия 10кВ, длина порядка 180 км. (я даже представить боюсь). Нагружена не сильно. Но на ней через разные расстояния устанавливаются реклоузеры (7 штук и выключатель в голове), предусмотрена аварийная запитка с обратного конца.
Вопрос: Как проводить согласование МТЗ, достаточно ли отстройки по времени 0,1-0,15 сек.? И если не получается согласование (есть очень короткие участки), то может быть на этом участке отыграть 2-х кратным АПВ?. И еще требуется расчитать уставки земляной защиты. Здесь вообще не знаю. Помогите, пожалуйста.
Сeргей
14 Июля 2009
381
6 229
2Tatyana разве на такое растояние передают 10 кВ?
Tatyana
14 Июля 2009
381
6 229
Я сама еще раз проверила расстояние. суммарное = 196км.
Сказали уже работали в таком режиме, но все модернизируется и для быстрого поиска повреждений решено все разбить на отдельные защиты. (Участки L=1.5+26.77+28.09+28.13+2.2+25.8+19.77+64)
Tatyana
15 Июля 2009
381
6 229
Поставлю вопрос конкретнее.
Как посчитать уставки земляной защиты в сети 10кВ? Как провести согласование уставок ЗЗ на длиной, разбитой на участки линии 10кВ?
Пожалуйста, очень нужно разобраться.
taa
13 Августа 2009
Если я не ошибаюсь 10 кВ линию используют для расстояний 20-30 км, а дальше по нарастающей. Нужно посчитать потери, какая нагрузка?
Про
05 Октября 2009
Народ подскажите пред-разъеденители на опору которые реально можно купить в РБ
ptv
29 Марта 2010
По нашим реклоузерам (АПС/NOVA) остройка по времени 0,1-0,15 вполне достоточна, лучше приментья времязависимые характеристики на МТЗ. Уставки по земле - от 1 А, селективность остраивать по времени.
Самаф фишка - работа в обратном режиме. Здесь потребуется автоматическая смена группы уставок по факту прпадания напряжения со стороны основного источника. Время автоматической смены должно быть меньше сетевого АВР, но больше, чем 2-хкратное АПВ. На голвном выключателе (реклоузере) должны быть предусмотрена ЗМН в качетве делительной защиты
